  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    0769. Удачи. :)
  4. Wither
    Wither Только зашел
    12 май 2011
    Помогите пожалуйста!!!!!! Не могу разблокировать магнитолу:( :( :( , вот код V579 ,ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Если никто раньше не поможет- я напишу часиков в 19,
    как только домой с работы попаду.:)
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 4485. удачи.;)
  7. Zukumeka
    Zukumeka Только зашел
    29 апр 2011
    Moldova
  8. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  10. sad22008
    sad22008 Только зашел
    15 май 2011
    ПЕНЗА
    Люди добрые помогите пожалуйста с кодом l304
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 1090. Удачи. ;)
  12. sad22008
    15 май 2011
    ПЕНЗА
    Дружище набирал этот код а он всёравно пишет ошибку может быть I304
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    набираешь правильно?
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    попробуй 3391.
  15. MegaVit
    MegaVit Новичок
    24 апр 2011
    Раменское
    Привет всем! Отключал плюсик, чтоб антенку подмотать, а потом.... вобщем умельцы из гаражного сервиса запросили 2 тысячи, но у меня включилась природная жадность. Позвонил официалам, продиктовал код с таблички(1 буква и 3 цифры в квадратике) и уже через 5 минут наслаждался музыкой.
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    повезло...
    а я приезжал к оффам, загоняли машину в ремзону,взяли 600р
    и только после этого сказали...;)
    ну а мы тут на общественных началах помогаем...:)
  17. A.G
    A.G Только зашел
    16 окт 2009
    Беларусь, Минск
    Ссори, за молчание... у дочки ДР 11 лет, бухал.
    Большое спасибо Колобку за помощь!, но только выждал я 32мин., ввёл 0769, подтвердил циферкой "6" а он мне ... ERROR
    Если подбросите ещё парочку вариантов - буду благодарен.
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    странно...0769 код
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    у меня (как и у коллеги Stasya_495 :) ) других вариантов твоего кода нет...
    тут понимаешь,не риэлторская контора-варианты подкидывать *PARDON*
    дело тонкое,сугубо техническое... :-X
    попробуй выяснить вот так свой пре-код :
    "на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1-6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx "
    Как написано в первом сообщении на странице...
    и если он будет D692- тогда что то случилось с магнитолой,
    и ее надо либо ремонтировать,либо менять...
    В любом случае -отпишись...
  20. Camelia
    Товарищ остался без музыки.
    Чем можете,помогите!
    W605
    VF1LM1A0H34981903
    Спасибо!
  21. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    код 3371 :)
  22. natasha
    natasha Новичок
    17 май 2011
    Костюковичи
    помогите узнать и ввести код автомагнитолы мой PRE код H 902
