  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. lencher55
    lencher55 Только зашел
    7 июн 2011
    Понятно. У меня тоже на все варианты 1-6, 123456, пишет одно error. Спасибо. Будем искать раскодировщиков. Удачи.
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Все кто просил код-смотрим личку.;)
  5. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    ребята помогите будте добры разблокировать магнитолу мой код J663
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    6731 :)
  7. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    СПАСИБО ЕЖИК ВСЕ ЗАИГРАЛО
  8. Valenus
    Valenus Только зашел
    12 янв 2011
    Moldova
    помогите с кодом к678 спасибо
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 4788. Удачи. ;)
  10. Valenus
    12 янв 2011
    Moldova
    Колобок болшая вам спасибо заиграл
  11. alladinb
    alladinb Только зашел
    12 июн 2011
    Украина
    Renault Kangoo s195
    Добрый день. Код s195
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 7823.Удачи.;)
  13. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Кому не хочется тратить время на ожидания, могут попробывать самостоятельно добыть код при помощи штатной програмулины - http://narod.ru/disk/19421469000/ren_calc.rar.html
    Скачиваем, распаковываем. Жмем на магнитоле 1-6 одновременно, получаем прекод, не забываем, что первый символ есть буква, и если у вас светится 5446, то это S446. Запускаем програмулину в досовом окне, вводим перкод, жмем энтер, получаем код. Далее как вверхнем сообщении.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ помогите кто может пре код Y179
    вопрос если сценик это же не важно????
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    не важно.рено и в африке рено.
    код 1804.Удачи!
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Мучас грасиес....
    тока не везде рено ...рено...есть еще же дачии и самсунги ))))
  17. rafis2626
    rafis2626 Только зашел
    18 июн 2011
    Казань
    Рафис
    Колобку
    Нужен код от штадной магнитоллы Y833
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    1176
  19. rafis2626
    18 июн 2011
    Казань
    Рафис
    Спасибо огромное!!!!!!
  20. Matematikov47
    Matematikov47 Только зашел
    17 июн 2011
    R061 ПОДСКАЖИ ПЛИЗ КОД НА МЕГАН УНИВЕРСАЛ2007
  21. kasiX
    kasiX Только зашел
    18 июн 2011
    код
    здраствуйте штатная магнитолла код w341 если можно ответ в личку а и как поменять время на электронной панели ? зарание огромное спасибо!!
  22. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    тоже....
    помогите... "X539" :(
