  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 8971.
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 3684.
  6. Vishenk@
    Vishenk@ Только зашел
    19 июн 2011
    г. Могилев
    Привет всем! Может кто подскажет и поможет - слишком плохо без музыки!!!Одновременное нажатие в теч. 3-5 сек. не выдает пре-код, а дает возможность введения самого кода!!! А авто из Германии тока-тока!!! Ест-но, ни дилера, ни предыдущего хозяина, ни кода к магнитоле!!! Помогите!!!
    у МЕНЯ РЕНО МЕГАН2 РОДНАЯ МАГНИТОЛА, НА САМОЙ МАГНИТОЛЕ ЕСТЬ:
    Model № 22DС277/62
    TS964
    RN277F30295336
    Prod № FD0303400295336
    Кузов автомобиля имеет№
    VF1LM0H0H29748273
    Благодарю!!!!
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 7017.
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    код
    Привет.
    напиши пожалуйста код для магнитолы T755
    Заранее спасибо
  9. Vishenk@
    19 июн 2011
    г. Могилев
    RAMON, твой код будет 6246. Правильно, колобок? Колобок, спасибо за код, но я сама чуток раньше разобралась с программкой и где у магнитолы этот самый прекод!Так что теперь с музыкой катаюсь!!!
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    сп
    Спасибочки большое!
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    не знаю...:-D наверное...
    а так то да,если программулька есть-заходи,помогай...*BRAVO*
  12. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Колобок пожалуйста помогай-v177. Прежний хозяин работал в сервисе , по этому ТО у официалов не проходил.
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    это мы завсегда...:)
    4861 твой код.
  14. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Колобок мужчина, большое спасибо.
  15. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Купил подержанный меган2 , кода от магнитолы нет.
    После удержевания 1и6 выдала- E136
    Можно узнать код. Заранее благодарен!
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    1393
  17. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Спасибо, буду пробовать....
  18. gudimoff13
    gudimoff13 Только зашел
    26 июн 2011
    Брянск
    Всем здрасте! Купил авто и вот, решил посмотреть что у меня за магнитола, отключил её, забыв о коде. Авто пригнанное, кодов никаких нет. Короче нужен код. Списал его с корпуса. Y375. Прошу помощи, ездить в тишине не интересно.
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 1662. Удачи! :)
  20. gudimoff13
    26 июн 2011
    Брянск
    Оуу!!! Заработало, спасибо огромное. Щас буду мафон курочить, искать ему замену)
  21. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    У меня была такая проблема, нашел в интернете первого попавшегося оф. дилера, позвонил (в Екатеринбург кажется) код по VIN дали без проблем в течении 2 минут.
  22. student999
    student999 Только зашел
    11 июл 2011
    kishinev
    Помогите найти код для магнитолы Меган 2007 1.6,если pre cod T971.
    Заранее спасибо!!!
