  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. nemegan
    nemegan Только зашел
    2 авг 2011
    Спасибо! Вечером попробую.
  4. vaalfa3
    vaalfa3 Только зашел
    12 июн 2011
    Здраствуйте! Закалибала эта мудренная электроника МЕГАНА)))))))))) Мой PRE-code R847, подскажите мне пожалуйста мой пароль!!!! Заранее примного благодарен!!!!!
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 8157. Удачи.:)
  6. eper75
    eper75 Banned
    20 июл 2010
    Уважаемый,а что делать если сбоку магнитолы нет обведенной рамочки с pre-codom?нельзя как-нить код узнать? надписи там такие:MODEL NO: 22DC277/62 TOD662 RN277F30290383 PROD NO: FD0303390290383 8200256141TD662 8200256141--D.заранее благодарен:-[
  7. eper75
    eper75 Banned
    20 июл 2010
    ДА....ЭТО Ф1
  8. sergei.ermolaev
    sergei.ermolaev Новичок
    8 авг 2011
    Иваново
    Про код
    Уважаемый Колобок, стал обладателем Меgana2 просматриваю темы , магнитолла пока работает W687 задумался о Pioneer P3000, прошу выслать код для эккперементов......................=-O
  9. nemegan
    2 авг 2011
    Включился!Спасибо.
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    вечером дам код.
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    вечером дам,если кто нибудь из ребят не опередит...:)
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    твой код- 3319.Удачи!
  13. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    мой пре-код Q064, подскажите пожалст код разблокировки :-[
  14. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 0768.Удачи.:)
  16. sergei.ermolaev
    8 авг 2011
    Иваново
    ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ЧУВСТВУЕШЬ ЧТО НЕ ОДИНОК*YAHOO*
  17. eper75
    eper75 Banned
    20 июл 2010
    вот спасибо
  18. Begemot
    Begemot Только зашел
    14 авг 2011
    код для магнитоллы
    Если есть возможность, подскажите код для магнитоллы по VINу
    VF1BMRF0533164575
    заранее спасибо
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    *NO* нету.
    прочти тему и давай пре-код,тогда поможем.
  20. Serg26
    Serg26 Только зашел
    29 июл 2011
    Pre code - Z371
    Подайте кто может код на магнитолу....*PARDON*
  21. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    0686
  22. Serg26
    Serg26 Только зашел
    29 июл 2011
    МЕДВЕД спасибо огромное паду ради такого дела выйду на улицу попробую...*YAHOO* *DRINK* *DRINK* *DRINK*
