  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Barbys
    Barbys Только зашел
    20 авг 2011
    Днепропетровск
    Привет народ, выручайте. Завтра утром еду на сороченскую ярмарку (я из днепропетровска), магнитолла renault kengoo высвечивает code . Код есть но не могу ввести не одну цифру, магнитофон только издаёт писк при нажатии любой кнопки, что делать? Магнитофон такой как на фотке только с экранчиком. Спасибо всем кто подскажет, без музыки ехать очень плохо
      Размер файла:
      7,8 КБ
      Просмотров:
      13
  4. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    для вычисления кода нужна наклейка со стороны. а ВВодить надо джойстиком. Если не высвечены нули - дать отстоятся во включеном состоянии
  5. Begemot
    Begemot Только зашел
    14 авг 2011
    Хочу поделиться... три дня пытался по форумам найти код для магнитолы, к сожалению на тот момент никто помочь не смог. Магнитолу доставать было лениво. Решил позвонить официалам на горячую линию, они перенаправили к дилеру, который по телефону в течении часа нашел код для моей магнитолы. если кому - то поможет - дерзайте. А по форумам люди только вчера смогли помочь, за что им огромное спасибо.
  6. 1sashka1
    1sashka1 Только зашел
    11 май 2011
    пре-код s035 . Помогите пожалуйста включить это чудо )))
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    7950
  8. 1sashka1
    11 май 2011
    Ого как быстро! Спасибо огромное! Пойду пробовать *YAHOO*
  9. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Код на радио
    Здравствуйте мужики! Проблема та же - снял клемму. Помогите! Пре код - Q731 Заранее благодарен.
  10. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    пробуй 9268
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Спасибо дружище! Все ОК! Дай тебе Бог здоровья!
  12. Стриж
    Стриж Только зашел
    15 июл 2011
    Кемерово
    И у меня та же проблема!ребята поможите кто может!мой пре код Н265.
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    4395 пробуй
  14. Стриж
    Стриж Только зашел
    15 июл 2011
    Кемерово
    Большое тебе спасибо!пойду пробывать.
  15. KupcaH
    KupcaH Только зашел
    23 июл 2011
    Украина
    То же что и у всех...правда история печальная, залил отец дизеля в бензинового мегана по усталости (так как у него дизелёк Кенгу), пришлось всю топливную систему чистить ну и мастера ессно клему снимали....
    Мой Pre-code R773, заранее спасибо.
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  17. KupcaH
    KupcaH Только зашел
    23 июл 2011
    Украина
    kolhoznypunk, большущее спасибо! Всё работает :)
  18. kovblrala
    kovblrala Только зашел
    29 авг 2011
    Народ, аналогичная проблема - снятая клемма, заблокированная магнитола:( Pre cod u235. Помогите, кто может!!!!
    Заранее спасибо:)
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    5795
  20. kovblrala
    29 авг 2011
    Огромное спасибо, заработала!!!!
  21. akula_84
    akula_84 Только зашел
    31 авг 2011
    Омск
    При нажатии на 1 и 6 выдало "P code 5506". Буду благодарен за код :-[
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 7473.:)
