  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Савелий
    Савелий Только зашел
    1 сен 2011
    Всеволожск
    Народ, аналогичная проблема - снятая клемма, заблокированная магнитола Pre cod U562. Помогите, кто может!!!!
    Заранее спасибо
  4. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    пробуй 5496
  5. GANS2011
    GANS2011 Только зашел
    29 авг 2011
    АЗОВ
    Код магнитолы. Как ввести, где взять?
    Скачиваете прогу http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21657 открываете прогу и бесплатно раскодируете по наклейкам на магнитоле
  6. kipkmk
    kipkmk Только зашел
    9 сен 2011
    Белорусия
    помогите узнать код магнитолы D697 заранее благодарен
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  8. kipkmk
    kipkmk Только зашел
    9 сен 2011
    Белорусия
    Пасиб поиду попробую))
  9. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    помогите узнать код магнитолы Q 678
  10. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    пробуй 9380
  11. Kartman
    Kartman Только зашел
    14 сен 2011
    Питер
    Привет! Помогите, пожалуйста с кодом :) При нажатии 1-6 выдает - "COD V907"
  12. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    пробуйте 4028
  13. inkubator
    inkubator Только зашел
    17 сен 2011
    Нужен код на магнитолу, отключил аккумулятор магнитола запрашивает код.Vin; vf1lm1b0h35392388. Заранее спасибо
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    читай тему.
  15. inkubator
    17 сен 2011
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 6330. Удачи!
  17. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    Вышлите и мне код, пожалуйста! R066
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  19. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    Большое Вам спасибо!
  20. Лебедев Сергей
    Лебедев Сергей Только зашел
    21 сен 2011
    Всем привет! Я новенький и у меня тоже проблема с магнитолой. Отключал аккумулятор и теперь просит код. Е363. Помогите, плиз! :(
  21. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    пробуй 0124
  22. perez_demon
    perez_demon Только зашел
    18 мар 2011
    Беларусь
    Привет! Помогите, пожалуйста с кодом "r927"*SOS*
