  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Сообщение от Tony_Cobretti
    А у меня вот такая ситуация: Кодя знаю, пару раз уже вводил, все работало. Вчера пришлось снять клемму аккумулятора, но как надел ее - стекла обучил, а магнитола код не принимает. Выглядит это так, ввожу код - нажимаю на разные кнопки и 6 и source, и остальные, но как не работала так и не работает. Также отображает введенный код и все. Когда нажимаю на кнопки - заук в колонки - один пик. Чтобы это могло быть? Снимал еще пару раз сегодня клеммы - ничего не изменилось, это магнитола заблокировалась или что?
    решил проблему с магнитолой. Оказывается кнопки на магнитоле при вводе кода не функциональны, все завязано на джоистик. Та кнопка что отвечает за переход к следующей цифре кода, отвечает и за ввод, просто ее надо удерживать.
  4. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    помогите с кодом!!! R519 плиииииз!!!!
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 8485.Удачи.
  6. AlexNG
    AlexNG Только зашел
    6 окт 2009
    G935, пожалуйста
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    5282 :)
    Вреж рок, в этой дыре *BRAVO*
    я не про Минск, если чего, просто выражение такое :-[
  8. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    кто нибудь вылечите мою магнитолу, мне нужен код. пишет y927 что за код?
  9. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    кто ещё знает где стоят предохранители на ближний свет. у меня дизель 1.5
    а то месяц на габаритах езжу, если видели ночью дурака без света это был я)))))))
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    если никто не поможет до вечера то вечером дам код.
    а по поводу предохранителей- пробуй поиском по ключевым словам.
  11. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    колобок я уже месяц не могу найти код, вся надежда на тебя
  12. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    и про предохранители спрашивал. говорят под капотом, но там проверил все целые
  13. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    тут есть кто нибудь?
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Попробуйте 1023
  15. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    хорошо. завтра попробую
  16. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Помогите с магнитолой, pre code I730
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 8591.Удачи.
  18. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    помогите вылечить магнитолу y927
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    1023 не подходит?
  20. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    1023 не подходит?
    нет(((
  21. насос
    насос Новичок
    12 окт 2011
    череповец
    1023 не подходит?
    спасибо братуха. всё подошло. я просто не на ту кнопку нажал в первый раз)))
  22. Олег 47
    Олег 47 Только зашел
    13 окт 2011
    вологда
    Колобок,спасай...(((
    Q428
