  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    насчет совпадения незнаю, эти 4 цифры отдельно через пробел написаны.
    морду так легко не переставить... при разборе магнитолы это хорошо понятно.
  4. art1985
    art1985 Только зашел
    19 май 2010
    Чайковский
    Здравствуй!!! Помоги пожалуйста найти код...код на самой магнитоле S134 заранее благодарен
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код в личке.Удачи!
  6. dimon56
    dimon56 Только зашел
    16 июн 2010
    moldova
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы. Мой VIN:
    VF1KMRF0537092526
  7. володька
    володька Только зашел
    8 мар 2010
    Код магнитолы
    Здравствуйте!!! Помогите узнать код магнитолы. Снял АКБ, магнитола запросила код, в сервисной книге кода нет! Мой PRE Code 0538. Большое спасибо!
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Если первая буква "О" а потом цифры,то код в личке. ;)
  9. dotez
    dotez Banned
    15 мар 2009
    Помогу с кодом штатных магнитол. Пишем мне в Личные сообщения!
    Помогу даже для старых реношек где магнитола пре-кода не имеет!
  10. Andrey_R
    Andrey_R Только зашел
    27 май 2010
    Питер
    PRE Code Х707
    Подскажите пожалуйста код магнитолы!
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Подожди до вечера, вернусь с работы- напишу тебе код.
  12. Andrey_R
    27 май 2010
    Питер
    Спасибо! Мне не срочно, я на будущее)))
    машину недавно купил из Европы, кода нет. Вот решил заранее заморочиться, что бы потом локти не кусать.....
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код в личке.
  14. Andrey_R
    27 май 2010
    Питер
    Код верный!!!
    Вчера в сервисной книжке его нашел, ручкой на обложке записан был!
    *BRAVO*
    Все равно спасибо!
  15. mehoz
    mehoz Только зашел
    31 июл 2010
    Альметьевск
    помогите пожалуйста с кодом
    pre code D820
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код в личке.
  17. mehoz
    mehoz Только зашел
    31 июл 2010
    Альметьевск
    все ок, спасибо)
  18. twin
    twin Только зашел
    31 июл 2010
    Помощь
    Добрый день. Прошу вашей помощи в поиске кода для мафона
    код с магнитолы : R786
    вин VF1BM1BOH32360591. Заранее благодарен.
  19. konstantinas
    konstantinas Только зашел
    20 авг 2010
    Литва
    КОЛОБКУ - СПАСИБО!
    Всем мегановодам привет!
    Я только сегодня пришел в Ваш клуб МЕГЕНЕ.
    Я просто в шоке.
    Огромное количество информации.
    Огромное спасибо Колобку!
    Он очень быстро (за 5 мин) узнал код моей магнетолы. Все работает и поет.*YAHOO* А в аудиомастерских просят денежку и 2 дня ожиданий.=-O
    КОЛОБОК, СПАСИБО!
  20. Ziat
    Ziat Только зашел
    22 авг 2010
    Armavir
    Код
    С833 , буду очень признателен за помощь
  21. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код в личке.
  22. Ziat
    Ziat Только зашел
    22 авг 2010
    Armavir
    Все отлично,огромное спасибо!
