  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Cremsocbal
    Cremsocbal Только зашел
    24 янв 2012
    Chisinau
    Cremsocbal
    Спасибо огромное!!!!!
  4. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Помогите с кодом для магнитолы. при зажатии кнопок 1 и 6 выдал код 5723. что с ним делать дальше? если его вводить то пишет ошибку
  5. Mihalisch
    Mihalisch Только зашел
    24 янв 2012
    Нижегородская обл. г. Арзамас
    Петр
    помогите пожалуйста раскодировать магнитолу код R746 *SOS*
  6. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    8216
  7. ToN1K
    ToN1K Только зашел
    24 янв 2012
    Друзья, выручайте! снял клеммы, мафон запросил код. pre code - K968.
  8. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    4193
  9. Mihalisch
    24 янв 2012
    Петр
    banaks спасибо большое
  10. ToN1K
    ToN1K Только зашел
    24 янв 2012
    banaks, огромнейшее спасибо!
  11. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Выручаете: J230
  12. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Без проблем 7545
  13. romych36
    romych36 Только зашел
    30 окт 2011
    воронеж
    добрый день помогите с кодом придётся снимать акомулятор чтобы поменять предохранитель
    Z301
  14. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    0687
  15. uojka
    uojka Только зашел
    28 янв 2012
    spb
    код мафона
    плиз помогите уже не знаю куда обращаться я новичок акб не выдержало морозов приемник просит код я вынул его и на нем кодS517 помогите разблокировать плиз
  16. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  17. neo
    neo Только зашел
    31 дек 2011
    Шумерля
    NEO
    Помогите разблокировать pre code -T727
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ваш код 6286
  19. MajorUA
    MajorUA Только зашел
    29 янв 2012
    Kiev
    Vlad
    Помогите: R956. Буду благодарен.
  20. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    8054
  21. MajorUA
    29 янв 2012
    Kiev
    Vlad
    Спасибо спас.*BRAVO*
  22. uojka
    uojka Только зашел
    28 янв 2012
    spb
    код для приемника
    большое спс заранее кто дал код разблокировки проверю завтра спс
