  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. KAMAR
    KAMAR Только зашел
    14 фев 2012
    г. Анжеро-Судженск
    KAMAR
    А как код по нему можно узнать??? Короче АКБ снять это ваще проблемма! Потом без музыки останешься! Книжку не могу найти на Меганчика своего, хрен знает куда спрятал*PARDON* Щас лампочку левую на ближнем надо поменять... АКБ когда снимешь там ваще все как на лодони. ПРидется через лючек руки царапать:cool:
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ты внимательно почитай первое сообщение и поймешь сразу где можно узнать код по заветным Буква_и_3_цифры прекода :)
  5. schedrov
    schedrov Новичок
    24 янв 2012
    Господа, подскажите пожалуйста код магнитолы: P CODE M227
    Заранее благодарю.
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пробуй 1534
  7. schedrov
    schedrov Новичок
    24 янв 2012
    Спасибо.
    А почему попробуй? Это не точно? :)
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    точно :)
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Потому что если код не подойдет то только вскрытие и прочитка дампа тебе поможет.
    Знаю многих людей кто зарабатывает деньги раскодировкой магнитол, так они его всегда меняют в ситуациях когда его можно попросту узнать(серийник, вин и т.д.)
  10. slra
    slra Только зашел
    16 фев 2012
    Вячеслав
    Помогите с кодом плиз
    VF1KM1S0H37444606
    pre code J876
  11. slra
    slra Только зашел
    16 фев 2012
    Вячеслав
    помогите
    pre code J876
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  13. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Код н041 а как ввести букву н?
  14. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Дорогие друзья!! У меня беда!! Магитола запрашивает код!!! Изза замены акб! Пре код-н041 помогите пожалуйста!!!
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  16. DaK
    Пора уже пиво брать за коды))
  17. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заработала!!!!*YAHOO*
  18. slra
    slra Только зашел
    16 фев 2012
    Вячеслав
    большое спасибо
    *YAHOO*
  19. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    Вологодская область п. Шексна
    Добрый день, у меня с магнитолой беда, после снятия аккумулятора запросила код, я набрал , а она мне ошибку выдает, что делать???
  20. Димончик 76
    Димончик 76 Только зашел
    17 фев 2012
    ярославль
    Привет друзья. У меня магнитола как на картинке сверху, нажал эти цифры и появилась надпись 0706. как дальше быть?
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    ну если первый знак это буква то код 1217
  22. Димончик 76
    17 фев 2012
    ярославль
    Нет, я имел в виду P CODE 0706
