  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. семин сергей
    семин сергей Только зашел
    27 окт 2011
    г.раменское московская обл
    в личке нет сообщений
  4. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Сорри. отправил.
  5. семин сергей
    27 окт 2011
    Большое спасибо*YAHOO* иду попытаюсь
  6. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Пожалуйста. Отпишитесь после.
  7. семин сергей
    27 окт 2011
    все получилось магнитола работает спасибо за спасение от скуки !!!
  8. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    Вологодская область п. Шексна
    доставал мафон
  9. МАСЯНЯ
    Попробуй кнопками. че скажет?
  10. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    пробовал раз выдала только слово код, пойду сейчас еще попробую
  11. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    ни каких изменений:(
  12. МАСЯНЯ
    То есть при нажатии всех шести кнопок прекод не выдает. правильно понимаю?
  13. МАСЯНЯ
    То есть при нажатии всех шести кнопок на 3-5 секунд привключеной магнитоле прекод не выдает. правильно понимаю?
  14. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    именно так, может какую и не дожал, схожу попробую еще
  15. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    ничего не происходит, мигает себе первый из четырех нолей и мигает, раз пять пробовал а толку нет
  16. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    всем привет. у меня в коде магнитолы есть 9 как ее ввести
  17. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    цифры листаются джостиком или кнопками на магнитоле
  18. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Пожалуйста.
  19. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ на разборе проверяю мгнитолу прекод Р750 помогите с кодом проверить мафун
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  22. МАСЯНЯ
    Может у вас мафончик поломаный а именно тот узел который отвечает за ввод прекода и установку кода.
