  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  4. Shynni
    Shynni Только зашел
    29 янв 2012
    Ульяновск
    Shynni
    Ребята помогите, снимал акб когда менял лампочку ближнего света, теперь магнитола требует код*PARDON* , мой прекод R313. Скиньте плиз код:-[ скучно в машинке:-[
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ваш код 8620.
  6. Shynni
    Shynni Только зашел
    29 янв 2012
    Ульяновск
    Shynni
    Спасибо!!!*BRAVO*
  7. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    Вологодская область п. Шексна
    скорей всего((((
    буду новую покупать,
    совет не дашь какую лучше приобресть.
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Чето я не догнал, что у тебя не работает? кнопки на магнитоле? на руле джойстиком вводить не пробовал?
  9. МАСЯНЯ
    мне штатной хватает.*PARDON*
    я не меломан.
  10. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    приемлемый бюджетный аналог штатной - это только подобный штатный девайс, в противном случае придётся искать решения с подключением подрулевого переключателя и информационным табло (проблема обсуждалась в этой теме)
  11. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    спасибо
  12. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    не в том дело, код ввожу кнопками все путем, а когда подтверждаю 6
    пишет ошибку
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а какая у вас магнитола? попробуйте сходить к раскодировщикам может быть вам код ктото поменял до этого.
  14. МАСЯНЯ
    А скока стоит пойти к раскодировщикам? может дешевле в разборе бу штатную купить
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    незнаю. возможно.
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вот как раз тот случай что я писал выше :)
    теперь только к тому кто раскодировкой занимается, был бы в минске помог
    Не знаю по чем вы можете у себя приобрести магнитолу, но раскодировка от 10$ и вверх, в зависимости от сложности.
  17. kRoSHhh
    kRoSHhh Только зашел
    21 окт 2010
    Кстать, опишу свой опыт.... Когда выходит надпись CODE 0000 нажимаю цифру 6 пока не появиться надпись Error ..... Жду до того момента пока магнитола сама не вернётся к значению CODE 0000 нажимаю на выключение магнитолы и сразу её включаю))) и вуаля))) всё работает, НО до выключения машины....(((( Потом всё заного.... Я этим пользовался гдет 3 дня, до того пока не снял магнитолу и вбил номер защиты в прогу*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  18. yola
    yola Только зашел
    22 фев 2012
    Тула
    yola
    помогите с кодом магнитолы. пре код N932 Заранее спасибо!
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ваш код 2079. Удачи.
  20. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    По подробнее, как вбил, можно?
    интересно
  21. Pro100GAN
    Pro100GAN Только зашел
    23 фев 2012
    Россия
    Pro100GAN
    Подскажите пожалуйста код на магнитолу пре код M197 ????
  22. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ваш код 1762. Удачи.
