  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. nele5
    nele5 Только зашел
    4 мар 2012
    Pskov
    Здравствуйте!! Помогите!!!Скажите пожалуйста код магнитолы Е117 Спасибо
  4. nazar87
    nazar87 Только зашел
    4 мар 2012
    КОД МАГНИТОЛЫ ПОМОГИТЕ)
    ПОМОГИТЕ С КОДОМ ПАРНИ! 1,6 зажимаю на магнитоле. Пре код такой: N512 что делать дальше? совсем отчаялся((
  5. pavel8888
    pavel8888 Только зашел
    3 мар 2012
    tallinn
    Спасибо , все работает !
  6. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 2492
  7. Alextos
    Alextos Только зашел
    21 фев 2012
    Спирово
    Подскажите пожалуйста код магнитолы PRE CODE Z624. Заранее спасибо!
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ваш код 0306
  9. bashik
    bashik Только зашел
    6 мар 2012
    Уфа
    Здравствуйте дайте пожалуйста код pre code s908
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Ваш код 7097
  11. bashik
    bashik Только зашел
    6 мар 2012
    Уфа
    Большое спасибо !!! Все работает )))*YAHOO*
  12. sKap
    sKap Новичок
    2 мар 2012
    Москва, м. Войковская
    sKap
    Доброго времени суток) Совсем недавно приобрел себе агрегат. Машина отличная. Так вот по делу - когда менял масло в коробке снимал аккумулятор и конечно же все настройки сбились. Звонил в сервис и там все попусту проговорил с ними полчаса. Набрел ночью на эту тему и все сделал как описано. Код L 580 показывает. Поможете? Буду очень благодарен. Если можно - ответ в личку. Спасибо
  13. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 2956
  14. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    На днях приобрёл Меган 1.5 дизель, столкнулся с подобной проблемой ввода кода. Сделал как указано выше(зажал одновременно кнопки 1 и 6) вот что получил cod 0944. Если не трудно......ПЛИЗ!!!!
  15. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Если не затруднит а то без радио плохо.....)))
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ваш код 1015. Удачи.
  17. Dead46
    Dead46 Только зашел
    8 мар 2012
    Kursk
    Dead46
    HELP!!!
    Купил машину, Reno Scenic II. Снял сегодня АКБ и ..... сначала не понял что от меня хочет эта "шайтан" магнитола, потом почитал. Кода найти не удалось, но охранный код V783. Помогите друзья, еще машиной насладиться не успел, а уже огорчения начались=(
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    код в личке.
  19. Вит0784
    Вит0784 Только зашел
    10 мар 2012
    Омск
    Вит0784
    Подскажите код для магнитолы (Q961) Рено Меган 2, 2006г.
  20. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  21. H868YB
    H868YB Только зашел
    10 мар 2012
    воронеж
    H868YB
    Подскажите код для магнитолы (P541) Рено Меган 2, 2007г большое спасибо
  22. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Вш код 0427.
