  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. City1278
    City1278 Только зашел
    7 дек 2011
    Тосно
    City1278
    Недавно купил Меган2 Хочу узнать код магнетолы С283
  4. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    1753
  5. Pashapv
    Pashapv Только зашел
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Привет, снял аккамулятор и магнитолка захотела код. Подскажите N682, заранее спасибо:)
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  7. zhe_best
    zhe_best Только зашел
    28 апр 2010
    ростов
    заблокировалась магнитола
    Владеющие информацией))) помогите подобрать код к магнитофону, потерял запись об этом а после снятия АКБ сами понимаете стал на блок, зажал 1 и 6 высветилось I941.Заранее благодарен
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Для I941 - код 8101
  9. zhe_best
    28 апр 2010
    ростов
    Спасибо большое!!!
  10. tukzar
    tukzar Только зашел
    16 мар 2012
    ТВЕРЬ
    tukzar
    TUKZAR
    Спасибо большое!!!
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ваш код 2168
  12. k0st1k
    k0st1k Только зашел
    18 мар 2012
    Льгов
    k0st1k
    код магнитолы T060
    помогите кто знает
  13. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Для T060 - код 6905
  14. Asher
    Asher Только зашел
    2 мар 2012
    белгород
    дайте пожалуйста код P 748
  15. DaK
    Asher, у вас вторая магнитола появилась?
  16. Asher
    Asher Только зашел
    2 мар 2012
    белгород
    я пригоняю машины на продажу ,ту продал ,пригнал новую и опять такая фигня нужен код ,без вашей помощи ни как !!!
  17. aignatiev
    aignatiev Новичок
    12 мар 2012
    Ижевск
    помогите пожалуйста, у меня ПРЕ код L358 (сзади на магнитолле), буду благодарен
  18. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 3379
    твой код 0253
  19. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а у меня магнитола стоит не штатная (поставлена прежним хозяином) - смотрится убого(((.
    Если я куплю магнитолу на разборке, то у меня получится её раскодировать? - просто не совсем понял - только родную можно взломать или донорную тоже...
    И ещё бывают ли у меганов штатные магнитолы с MP3?
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    получится раскодировать если на ней будет наклейка с пре кодом.
    бывают штатные mp3.
  21. Vitli
    Vitli Только зашел
    22 мар 2012
    тирасполь
    Рено меган 2001
    Пожалуста код радио по чёрточному коду 7700434425ТК956
  22. kolhoznypunk
    18 сен 2008
