  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    А скажите код пожалуйста: G838
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  5. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Спасибо!!!
  6. ирэн
    ирэн Только зашел
    22 мар 2012
    г.Москва
    ирэн
    разблокируйте пожалуйста
    Снимали акумулятор теперь запрашивает код про код с вашей помощью отыскали R 730 помогите плиззз найти код ато скучновато без музычки.
  7. Tim83
    Tim83 Только зашел
    22 мар 2012
    Озерск
    Tim
    Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу код Т308. Заранее спасибо!!
  8. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Ну раз никто не отзывается, то я попробую.
    Ваш код 6670
    Ваш код 8294.
  9. Vitli
    Vitli Только зашел
    22 мар 2012
    тирасполь
    Спасибо!!!!*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  10. Pavski
    Pavski Только зашел
    23 мар 2012
    Pavski
    Разблокировка магнитофона
    Был на сервисе сняли клему ну и так далее, ввожу код пишет ошибка и начинает отсчёт в процентах от 100 вниз, помогите если можете
    VIN-VF1KMS6C639794402
  11. DaK
    читайте первое сообщение
  12. alexei.alexei80
    alexei.alexei80 Только зашел
    22 мар 2012
    moscov
    alexei
    снял клему маг.требует код помогите пожалуста код секурите S 154
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  14. alexei.alexei80
    22 мар 2012
    moscov
    alexei
    заработал спасиба вам болшое *YAHOO*
  15. fox2003
    fox2003 Только зашел
    24 мар 2012
    Севастополь
    SearchWay
    Спасайте, без музыки хана
    M394
    vin -VF1FC1EAF38302618
  16. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    В личке.
  17. Sotnik
    Sotnik Только зашел
    25 мар 2012
    Тверская обл.
    Sotnik
    Всем привет.Помогите с музыкой пожалуйста S403
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  19. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Включил магнитолу. Зажал 1-6 написала ERROR и всё.
    Что скажете?
  20. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    а у меня такой вопрос,вот сейчас магнитола работает,могу я узнать какой там код или мне придётся так же спрашивать?в сервисной книге только код с буквой,а я так понял что должны быть только 4 цифры.
  21. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    здравствуйте, уважаемые знатоки.Подскажите мне пожалуйста код магнитолки. пре код R709. Буду очень признателен.!
  22. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    8220 -удачи
