  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    5496
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Precode = U562
    Code = 5496
  5. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Спасибо, пойду пробовать
  6. олеся81
    олеся81 Только зашел
    28 мар 2012
    кемерово
    олеся
    После отключения аккума магнитола запросила код,нажала 1и6,появился COD L406,расшифруйте пожалуйста.Заранее благодарна!!!
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    3104 удачи
  8. Девис
    Девис Новичок
    25 мар 2012
    Доброго вечера, подскажите пожалуйста, а как часы выставить. С кодом магнитолы сам разобрался после сервиса....а часы мигают и не правильное время показывают....спасибо заранее.
  9. DaK
    спросите у поиска "как выставить часы"
  10. Девис
    Девис Новичок
    25 мар 2012
    Спасибо, посмотрел, у меня магнитола как на шапке вверху темы. Понял, что через джойстик, завтра попробую.
  11. JIVEjones
    JIVEjones Только зашел
    29 мар 2012
    ярославль
    подскажите пожалуйста код к магнитоле мегана q560
  12. Andrey161
    Andrey161 Только зашел
    21 июл 2009
    Саранск
    Добрый день! Пришлите пожалуйста код R951. Огромное спасибо!
  13. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ...твой код 9457
  14. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 8001
  15. Andrey161
    21 июл 2009
    Саранск
    _eagle_ огромное спасибо! Пойду музыку слушать!*YAHOO*
  16. bum909
    bum909 Только зашел
    26 дек 2011
    Иваново
    помогите, магнитола просит пароль, пароль нашел, с боку магнитолы когда снимал, G912, вводятся только цифры, букв алфавита вообще не ставятся, как быть, как вставить букву "G"???
  17. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Код должен состоять из 4-х цыфр. Попробуйте 5276.
  18. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Да тут проблема может эту букву надо цифрами вводить(ну типо шифровка)
    а чего тему не почитать :-X ну а по теме код 5276
  19. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Новополоцк, Беларусь
    Пришлите пожалуйста код к магнитоле S117, заранее спасибо.
  20. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    7868:cool:
  21. lavansoo
    lavansoo Только зашел
    3 апр 2012
    Молдова
    lavansoo
    Добрый день, пожалуйста код к магнитоле Q723, спасибо.
  22. evgeniy19611
    evgeniy19611 Только зашел
    21 дек 2010
    Добрый день-такая же проблема-pre code W795
