  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    ДОБАВТЕ УЖЕ НАКОНЕЦТО В F.A.Q
    пользуйтесь RENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR САМИ!!!! http://depositfiles.com/files/rxybb9w7a
    выкладываю раз 5 уже
  4. evgeniy19611
    evgeniy19611 Только зашел
    21 дек 2010
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    3245
  6. ХОМИЧ
    ХОМИЧ Только зашел
    4 апр 2012
    Ульяновск
    ХОМИЧ
    PRE COODE моего Мегана V174 Прошу сообщить код для разблокирования магнитолы
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    4859
  8. evgeniy19611
    21 дек 2010
    Спасибо!!!*THANK*
  9. Евгений76
    Евгений76 Только зашел
    15 авг 2011
    Коллеги, можно сделать все проще (читаем усердно):
    Выдаю коды для магнитол автомобилей Рено
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21657
    Вынимать магнитолу, оказывается, не обязательно!!!!! скачайте данное приложение (выделено выше), затем идите в авто и включите магнитолу. Когда появится запрос кода на дисплее, нажмите одновременно кнопки "1" и "6" - на дисплее появится серия магнитолы типа "U484" идите домой и впишите этот код в приложение - оно выдаст код разблокировки. Возвращаемся в авто набираем код (цифра на магнитоле соответствует порядковому номеру цифры кода, выбор цифр кода осуществляется поворачиванием колесика перемотки мелодий на подрулевом пульте, т.е. когда высветились нули кода, то нажимает на магнитоле «1» - крутим колесико до нужной цифры кода, далее нажимаем «2» - опять крутим колесико и т.д.) и нажимаем (держать секунд 3-5) циферку "6" - наслаждаемся любимой музыкой!!!!)))). Проверено на себе))). надеюсь, помог участникам, всем удачи на дорогах!!!!)))
    Это я с какого-то форума перекачал. Пользуйтесь!!!
  10. Pavski
    Pavski Только зашел
    23 мар 2012
    Pavski
    код магнитолы
    Всем Здравствуйте подскажите пожалуйста код магнитолы. Прекод V995 спасибо заранее.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    4089
  12. александр 130387
    александр 130387 Только зашел
    6 апр 2012
    псков
    Александр 13038
    помогите пожалуйста и мне, прекод J735
  13. дим-дим
    дим-дим Только зашел
    14 дек 2011
    череповец
    дим-дим
    помогите !!! pre kode I126
  14. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ...твой код 6542
  15. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 1694
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    програмка и прям помогла, спасибо Axel-q
  17. Michael51
    Michael51 Только зашел
    27 янв 2012
    Murmansk
    Mихаил
    Магнитола Carminat с навигацией заблокировалась, кто может помочь? Model BE 7433, Serial № 75019191
    Vin VF1KMS6C639132926
  18. александр 130387
    6 апр 2012
    псков
    Александр 13038
    Огромное спасибо, код подошел*THANK*
  19. дим-дим
    14 дек 2011
    череповец
    дим-дим
    здравствуйте еще раз при код Y126 заранее благодарен
  20. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 1896
  21. Michael51
    27 янв 2012
    Murmansk
    Mихаил
    нашел прекод N835, помогите с кодом плиз!
  22. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    2111
