  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Demtix2
    Demtix2 Только зашел
    16 апр 2012
    калуга
    код ?
    День Добрый ! помогите с кодом !!! L288
    Заранее спасибО!
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    3500
  5. ТОНИО
    ТОНИО Только зашел
    11 дек 2011
    ВОЛГОГРАД
    ТОНИО
    помогите с кодом Р988 *DONT_KNOW*
  6. Amokk
    12 сен 2008
    0092
  7. ТОНИО
    ТОНИО Только зашел
    11 дек 2011
    ВОЛГОГРАД
    ТОНИО
    спасибо большое все работает!!!!!!!!!!!
  8. kos 063
    kos 063 Только зашел
    16 апр 2012
    самара
    konstantin
    Добрый вечер, помогите пожалуйста с кодом: прекод R500
  9. MaXimuSG11
    MaXimuSG11 Только зашел
    17 апр 2012
    Питер
    Max
    Здравствуйте.Помогите пожалуйста с кодом. V785
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    8452
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    4241
  12. Max111
    Max111 Только зашел
    15 апр 2012
    Чехов
    Максим
    Код к разблокировке...
    Помогите пожалуйста с кодом....пре-код I 820. Я уж и в личку писал Колобку , что без музыки невозможно, жена всю дорогу песни поет вместо радио.:-D , но пока тихо.
  13. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    8365 слушайте и наслаждайтесь
  14. MaXimuSG11
    17 апр 2012
    Питер
    Max
    У меня вот такая проблема.. Пишу я код к магнитоле с помощью подрулевого джостика и потом как сказано тут на форуме нажимаю и держу кнопку ''6'' и абсолютно ничего не происходит, даже ошибку не пишет. В чем может быть проблема?
  15. Max111
    Max111 Только зашел
    15 апр 2012
    Чехов
    Максим
    banaks, большое спасибо!!!
  16. vaska
    vaska Только зашел
    19 сен 2008
    УЛЬЯНОВСК
    sos
    Доброго времени суток.Помогите пожалуйста с кодом магнитолы.
    код секъюрити Q559
  17. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    9486
  18. Tem
    Tem Только зашел
    18 апр 2012
    Tem
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, код k796.
    Заранее спасибо)
  19. Amokk
    12 сен 2008
    4512
  20. vaska
    vaska Только зашел
    19 сен 2008
    УЛЬЯНОВСК
    banaks, спасибо!!! *YAHOO* ОНА работает!
  21. Роман 1974
    Роман 1974 Только зашел
    19 апр 2012
    Роман
    Добрый день !
    Отключил АКБ , магнитола запросила код
    pre code - W774 - можно узнать код магнитолы
    2007 год выпуска , хачбек , французская сборка
    VIN - VF1BMSF0537910091
  22. Amokk
    12 сен 2008
    хачбэк - улыбнуло...
    код 3270
