  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Роман 1974
    Роман 1974 Только зашел
    19 апр 2012
    Роман
    Большое спасибо ! торопился , ошибся *PARDON*
  4. Талочка
    Талочка Только зашел
    19 апр 2012
    Подольск
    Талочка
    Помогите с кодом пожалуйста RENAULT МЕГАН
    vin VF1LM1B0E36375373 .
    Заранее спасибо!
  5. МАСЯНЯ
    Шапочку почитайте пожалуйста.
  6. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Парни помогите!!!
    :( Ситуация банально проста....снял акб на мегане 2 поставил новый и...магнитола потребовала код. Помогите кто может: PRE-COD: G809 (VIN-KF1KMSFC540010703)
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Почти земляку по блату:) -5593
  8. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Огромнейшее спасибо!!
    Братишка спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Побежал пробовать вводить...а то без музыки тяжко и грустно
  9. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Спасибо
    Ура!!!! она снова поет!!! Все заработало! Еще раз спасибо*YAHOO*
  10. FORVARD1
    FORVARD1 Только зашел
    20 апр 2012
    Добрый день !
    Отключил АКБ , магнитола запросила код
    pre code - L118 - можно узнать код магнитолы
    2008 год выпуска , универсал
    VIN - VF1kMS6C639483874
    Заранее спасибо!!!
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    3730
  12. anton84
    anton84 Только зашел
    20 апр 2012
    krasn
    anton
    помогите с кодом
    Люди добрые, подскажите код разблокировки на магнитолу, пре код D920. Заранее благодарен!!!
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    2531. удачи!
  14. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    помогите с кодом
    В сервесной книжке написанный код не действует, при введении пишет ждите и идёт отчёт с 99 до 1 и потом по новой просит код.При нажатии 1 и 6 кнопок выдаёт y267. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
  15. Amokk
    12 сен 2008
    1736
  16. DaK
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    А как мы узнаем что они проголосовали?
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    проголосуй за мою фотку получиш код :)
  19. DaK
    Типа на честность:-D
  20. Мокрогузов Николай
    Мокрогузов Николай Только зашел
    20 апр 2012
    Белгородская обл. с. Новоалександровка
    Nmokroguzov
    Здравствуйте! Я здесь новичок. Моя машина Рено Меган2 универсал 2008 г.в. Помогите пожалуйста, магнитола (Carminat с навигацией) запрашивает код. Все книжки на французском языке. Я вводил код 1174, который наклеен на сумке для сервисной книжки, но он не подходит, или я не той кнопкой его подтверждаю. PRE-код на магнитоле: S832. Помогите разблокировать!
    Спасибо.
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  22. Алексей Васильевич
    Алексей Васильевич Только зашел
    26 мар 2012
    Тверь
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Всё заработало!
