  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Держи - 7340
  4. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Отбой, парни.
    Скачала вот этот пакет вот отсюда. Ввёл pre-code. Выдало код магнитолы 7340.
    Хотя у меня на самой магнитоле сверху наклейка и на ней ручкой надпись "7182 код". Вот и фик знает как такое может быть. Попробую ввести 7340.
    Спасибо за оперативность :)
  5. Мужик
    Мужик Только зашел
    1 май 2012
    Лабытнанги
    Добрый день всем!!! Друзья помогите разблокировать автомагнитолу, грустно ездить в тишине... pre-code Q894. Обратиться больше не к кому, город небольшой, автосервисов нет и мастеров, соответственно, тоже... Заранее благодарю!
  6. Voronov
    Voronov Только зашел
    2 май 2012
    Voronov
    код
    Помогите пожалуйста узнать код для магнитолы, нажав 1 и 6 выдает Т196
  7. vasek0883
    vasek0883 Только зашел
    24 апр 2012
    г.строитель
    vasek0883
    помогите код моей магнитолы -Q541
  8. DaK
    Последним трем невнимательно читающим предыдущие сообщения :)
    9143
    6890
    9424
  9. vasek0883
    24 апр 2012
    г.строитель
    vasek0883
    Спасибо за оперативность *YAHOO*
  10. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    и не говори, неужели так сложно качнуть программку, набрать в ней свой pre-code и получить код магнитолы.
    У меня получилось сегодня ввести 7340. Всё заработало!!! Значит программа не врет.
    Может быть стоит в первом посте темы выложить ссылку на программу для получения кодов?
  11. DaK
    Все равно будут спрашивать, это нормально.
  12. Мужик
    Мужик Только зашел
    1 май 2012
    Лабытнанги
    Мужики, о программе не знал... Спасибо что подсказали!!! *BRAVO* Огромное спасибо!!!!! ЗАПЕЛА!!!!!!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  13. МАСЯНЯ
    Во блин.
    Мужик я в рыбалку играл там твой город есть и рыбалка хорошая.Че в действительности рыбалка у вас хорошая?:-D
  14. дим-дим
    дим-дим Только зашел
    14 дек 2011
    череповец
    дим-дим
    Помогите пожалуйста!!! при код W036 заранее благодарен*SOS*
  15. Крепыш
    Крепыш Только зашел
    2 май 2012
    Курск
    Иван
    помогите, пожалуйста, для S614
  16. Крепыш
    Крепыш Только зашел
    2 май 2012
    Курск
    Иван
    о,спасиб,не надо,сам разобрался))
  17. Крепыш
    Крепыш Только зашел
    2 май 2012
    Курск
    Иван
    дим-дим, твой код 3929
  18. торгаш
    торгаш Только зашел
    27 апр 2012
    долгоруково
    торгаш
    Помогите разблокировать магнитолу, пре-код 5512
  19. МАСЯНЯ
    ниче не перепутал.?
    обычно буква должна быть.
  20. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    7497
  21. дим-дим
    14 дек 2011
    череповец
    дим-дим
    запела, спасибо*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  22. торгаш
    торгаш Только зашел
    27 апр 2012
    долгоруково
    торгаш
    Спасибо большое! Все запело*YAHOO* *YAHOO*
