  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. anatvan
    anatvan Только зашел
    23 окт 2010
    БЕЛАРУСЬ
    sos
    Всем привет. Такая проблема.Неправильно ввел код и сейчас надпись на дисплее error. 0000 для ввода кода не появляються. Сбрасывал клемму минут на 10-результат-все тот же error.Доставал магнитолу про секьюрити ни слова,но два раза повторяется надпись TOG173 и TG173 может это и есть пре-кодG173.Позже обнаружил на магнитоле надпись 1583-может верный код,но не могу ввести-error. Помогите плиз!
  4. errowa
    errowa Новичок
    4 июл 2010
    ты такой класный *ROFL* вот очень тяжело посмотреть выше над своим постом .
    код твой 1583
  5. DaK
    код у него есть, судя по написанному магнитола заблокировалась иначе
  6. anatvan
    23 окт 2010
    БЕЛАРУСЬ
    Вопрос- что делать с error-постоянное сообщение на дисплее,нет возможности ввести код.
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    тащи ее в ремонт,вот и весь ответ...
    или другую купи...
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    anatvan, Не спеши нести в ремонт. Надпись "ERROR" появляется после попытки неправильного ввода кода. Пропадает после определенного времени, в течении этого времени магнитола должна быть включена. Проверено на магнитоле Tuner List.
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Сколько раз ты неправильно вводил код?
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Все правильно! На своей испробовал...
  11. anatvan
    23 окт 2010
    БЕЛАРУСЬ
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Действительно,подождал около 20 минут при включенной магнитоле,error пропала. Сейчас с музыкой. Еще раз всем Спасибо.УДАЧИ
  12. androjak
    androjak Новичок
    3 ноя 2010
    Норильск
    Здравствуйте, Норильск беспокоит, прикупили меган сценик, ну соответственно магнитола молчит, прошу по данному VIN
    VF1LMSF0536911089 подсказать код, а то с сервисами у нас сдесь худо.
    Заранее спасибо!
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Читай первый пост на этой странице.
  14. androjak
    androjak Новичок
    3 ноя 2010
    Норильск
    Так, вынули магнитолу и там "U132" Спасибо ждем....
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 5813. Удачи.;)
  16. Kenig
    Kenig Только зашел
    6 ноя 2010
    Ачинск
    такая же фигня
    у меня Меган 2, отошли клеммы у аккума, естественно, магнитола теперь требует код, я посмотрел, мой PRE код 0928, и как теперь код узнать??, заранеее благодарен...
  17. androjak
    androjak Новичок
    3 ноя 2010
    Норильск
    Спасибо будем вводить
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 1093 . Удачи. ;)
  19. megantim
    megantim Только зашел
    8 ноя 2010
    Электросталь
    Здравствуйте, после смены грм ремня, магнитола потребовала код*PARDON* мой pre code Q593. Помогите узнать код, заранее спасибо.
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Я смогу вечером дать тебе код,если раньше никто не даст.
  21. megantim
    8 ноя 2010
    Электросталь
    Ок, спасибо, буду ждать.
  22. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    9460 твой код...
