  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
    Мне тоже вчера ребята помогли с кодами.
    Ваш 3212,попробуйте.
  4. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    Привет Всем .... У меня такая ситуация - Поменял аккумулятор Запросил код Код есть (56..) Напечатан на наклейке с другими серийниками но он не подходит Как быть кто подскажет что возможно сделать?? Код магнитолы VF1 KMSE 0635757964 Так же есть ещё какие то цифры (1350137) на этом же стикере!
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Плохая инфа. Кидай фото наклейки, тогда поможем.
    Или вот так
    Человек дал полную информацию с наклейки, ему помогли.
  6. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    Спасибо огромное что откликнулись на мою проблему Вот фото наклейки на которой есть код но не подходит [​IMG]
  7. ddfghjkg
    ddfghjkg Только зашел
    11 май 2012
    Гулькевичи
    Евгений1231dxvc
    так нужно магнитолу вытаскивать а не на гребанном портфеле смотреть :)
  8. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    так что получаеться то что написано на бумажке до одного места???? Зачем же она тогда нужна!? А магнитафон не могу выдернуть что только в отверстия уже не пихал!! может как то через нажатия на понеле можно код 4-значный узнать ! ? У меня CARMINAT !! там нажатие 1и 6 одновременно не помогает
  9. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    попробуй не в отверстия вставлять, а с боку тонким ножичком подцепить, мы так свою вытаскивали
  10. Camelia
    Вот оно
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=12720
  11. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    Спасибо за ссылку но я уже её читал и всё как там описано делал но магнитола как вкопаная даже не шевелиться во времи нажатия салазок. Так получаеться вариантов узнат код разблокировки кода, снаружи нажатием на кнопки нет???
  12. Camelia
    Может есть смысл снять это [​IMG] и после пробовать еще раз снять магнитолу?
  13. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    А это не плохая идея надо попробовать !! Спасибо за совет!
  14. Эдуард 949
    Эдуард 949 Только зашел
    1 фев 2012
    Великие луки
    здравствуйте потерял код от магнитолы,может подскажите,код который высветился х504
  15. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    2437
  16. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    Снял наконецто магнитолу вот что у неё с боку и с верху!
    а код который по идее должен подходть с наклейки в портфельчике на фото в форуме немного раньше А вот ссылка на более качественное фото http://s019.radikal.ru/i615/1205/ac/cf1820becaa6.jpg
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ваш код 6116.
  18. moly
    moly Только зашел
    13 май 2012
    Молдова
    Огромное Спасибо всё подошло!!! Я в восторге! Спасибо за поддержку!!
  19. Денис_83
    Денис_83 Только зашел
    13 май 2012
    Петрозаводск
    денис_83
    Помогите пож с кодом,pre code u541,заранее спасибо:)
  20. Camelia
  21. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Ребяты, помогайте! Когда покупал авто хозяин сказал код 4848, сегодня отключал майфун, при включении он попросил код я ввел 4848, пишет не подходит((( Код перед этим смотрел V129, заранее спасибо.
  22. Camelia
