  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Денис1983
    Денис1983 Только зашел
    30 май 2012
    Екатеринбург
    Нужен пароль на магнитолу
    Помогите пожалуйста. Нужен пароль на штатную магнитолу
    код: Z132
    Заранее очень благодарен!
  5. mdid
    mdid Только зашел
    2 апр 2011
    Беларусь
    Джойстик есть. Он расположен на тыльной стороне панели с функциональными кнопками управления магнитолой (звук и др.), которая расположена под рулем справа, рядом с переключателем щеток.
  6. mdid
    mdid Только зашел
    2 апр 2011
    Беларусь
    помогите пожалуйста узнать код магнитолки!
    VIN - VF1BM1R0H37017281
    C879 - SECURITY
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    0794
  8. zanoza-83
    zanoza-83 Только зашел
    30 май 2012
    С-Пб
    zanoza-83
    Помогите пожалуйста. Код Q622
  9. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    9361
    0818
  10. Mishgun
    Mishgun Только зашел
    29 май 2012
    Yaroslavl
    R188 код пожалуйста.
    Буду очень благодарен!
  11. Camelia
  12. EdVas
    EdVas Только зашел
    30 май 2012
    Северодвинск
    Помогите пожалуйста. Код U408.Заранее благодарен.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    5548
  14. EdVas
    EdVas Только зашел
    30 май 2012
    Северодвинск
    Большое спасибо, заработала.
  15. Dima101010
    Dima101010 Только зашел
    31 май 2012
    Сдох генератор, проехал на одном аккумуляторе.
    Генератор починил, а код магнитолы не нашел
    Автомобиль пригнан
    VF1KMSFB537975427
    Спасибо
  16. DaK
  17. Андрей Пищулин
    Андрей Пищулин Только зашел
    31 май 2012
    Липецк
    andre_226759
    Добрый день!
    Помогите с кодом магнитолы J387
    Благодарен заранее :)
  18. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    7306
  19. alex_cap
    alex_cap Только зашел
    31 май 2012
    alex
  20. alex_cap
    31 май 2012
    alex
    Код для магнитолы
    Precode Q106
    Помогите с кодом на магнитолу. Зарание спасибо))))
  21. dredn
    dredn Только зашел
    31 май 2012
    белгород
    DredN
    Доброго вечера! Помогите с кодом магнитолы Y230.
    Благодарен заранее!
  22. Camelia
