  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    пробовал и эти два кода: пишет error.
    Код просит cd ченджер, ввожу с балалайки с касетой
    Вот фото:
    http://s019.radikal.ru/i620/1206/ad/603ca0a28e76.jpg
  4. Camelia
    А что твои *балалайки* пре-коды не выдают?
    Одновременно нажми кнопки 1 и 6 на 5-6 сек,может твои *балалайки* разродятся:-D,узнаешь пре-код;)
  5. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    нажимать надо на кассетнике или чейнджере???
  6. Camelia
    Если бы знал кто то как у тебя вся эта кухня работает было бы легче,а так жми пока на обеих пока что то не напишет на мониторе:)
  7. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    Я ее "поднял"!!!!!*YAHOO* *YAHOO*
    Спасибо за советы!
  8. Alshaev_A
    Alshaev_A Только зашел
    3 апр 2012
    Солнечногорск
    AAA
    У меня Z150
  9. Camelia
  10. roman05
    roman05 Только зашел
    3 июн 2012
    KZ
    ROMAN05
  11. dober
    dober Только зашел
    6 июн 2012
    minsk
    Помогите кго может пре код S685. Заранее спасибо!!!
  12. Camelia
  13. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Завтра постараюсь выложить фото.
    Но факт остается фактом.... код 4306 вводил за день три раза (с разницей в несколько часов, был на работе), после ввода магнитола выдает звуковой сигнал об ошибке.
    Причем в документах на машину я видел еще код 2139 и на инструкции к самой магнитоле код 7887, но ни один из них не подходит
  14. Alex19870517
    Alex19870517 Только зашел
    7 июн 2012
    Волжский, Волгоградская обл
    Alex19870517
    подскажите пожалуйста мне
    пре код P718
  15. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    0252
  16. белазист
    белазист Только зашел
    8 июн 2012
    Ясный Оренбургская область
    Марат
    Здравствуйте!помогите ,пожалуйста,узнать код магнитолы,pre-X167. vin-VF1KMS6C640780664,заранее благодарен,удачи!
  17. Camelia
  18. roman05
    3 июн 2012
    KZ
    ROMAN05
  19. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Я вот, хоть убейте не могу вычислить пре-код по фоткам.
    Попробуйте 2430 или 0933. Все чем могу*PARDON* .
  20. wishgalia
    wishgalia Только зашел
    11 июн 2012
    спб
    помогите с кодом
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом. После нажатия кнопок 1 и 6, появилась вот такая надпись COD W384
  21. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    3694
  22. Проектант
    Проектант Только зашел
    6 июн 2012
    Вологодская область
    Пожалуйста, помогите и мне с кодом! пре-код H131
