  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. ezhik83.83
    ezhik83.83 Только зашел
    9 июн 2012
    Курган
    код
    мужики помогите с кодом магнитолы пожалуйста! Пре код R358
  5. Camelia
  6. Kazer
    Kazer Только зашел
    11 июн 2012
    Петербург
    Kazer_AX
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы. Пре-код K092
  7. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    Ваш код 5944
  8. Fndrey1104
    Fndrey1104 Только зашел
    12 июн 2012
    Чебоксары
    Fndrey1104
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы. пре код SE04 cнасчет второй буквы не уверен, может дисплей не все символы показывает
  9. Camelia
    Должна быть цифра ,*NO*- *Е*.
  10. Fndrey1104
    12 июн 2012
    Чебоксары
    Fndrey1104
    точнее код S604
  11. ezhik83.83
    9 июн 2012
    Курган
    Камелия спасибо тебе
  12. roman05
    roman05 Только зашел
    3 июн 2012
    KZ
    ROMAN05
    Просто Лехая вот тоже не смог.... а можно по вину как-нибудь?
  13. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    7303
  14. Fndrey1104
    12 июн 2012
    Чебоксары
    Fndrey1104
    Спасибо
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Внимательно прочтите первое сообщение этой темы
  16. antoha_19@mail.ru
    antoha_19@mail.ru Только зашел
    4 апр 2012
    Пермь
    Помогите пожалуйста магнитола заблокировалась.
    PRE code K946
  17. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    4158
  18. beat64
    beat64 Только зашел
    16 янв 2008
    Товарищи Мегановцы помогите ,плиз, код на магнитолу P CODE X874
  19. Camelia
  20. max918919
    max918919 Только зашел
    12 июн 2012
    Моск обл
    max918919
    помогите пожалуйста
    помогите пожалуйста
    Без магнитолы так плохо помогите разблокировать когда нажал 1 и 6 высветилось Q 2 6 3
    Надеюсь это то что нужно Машина Рено Меган 2 2007 г.в. Только купили и такая проблема
  21. Camelia
  22. max918919
    12 июн 2012
    Моск обл
    max918919
    СПАСИБО,ДРУГ!!! *THANK* Теперь я с музычкой*YAHOO*
