  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. mr.apech
    mr.apech Только зашел
    12 июн 2012
    санкт-петербург
    александр
    Помогите пожалуйста и мне с раскодировкой магнитолы U385. Спасибо большое!
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    земляк, держи. 5661
  5. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    reanault made in germany *8200097398TT312*
    потом typ Navigation
    Model No.: BE 7401
    Serial No.: 45030282 EC:17
    8200097398 KW:41\04
    это сверху,естъ ищё с правой стороны,там написано *7401JC045030282*
    помогите плизззз
  6. Roman_35
    Roman_35 Только зашел
    14 июн 2012
    Львов
    Roman
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите с кодом к магнитоле. Авто с Германии.
    Мой pre-code R244
  7. beat64
    beat64 Только зашел
    16 янв 2008
    Camelia
    Благодарность, Camelia ,от меня лично и от всей семьи!
  8. Camelia
  9. Camelia
    Рома, попробуй -6653
  10. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    thanks прокатило
  11. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    14 июн 2012
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Купил себе Меган вчера, полез проверять предохранители, случайно вынул предохранитель магнитолы и конечно теперь просит ввода кода, если бы знал что сбрасывается, не полез бы. Мой pre-code U284. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
  12. Camelia
  13. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    14 июн 2012
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Огрооооооооомное спасибо!!!!!!*BRAVO*
  14. Roman_35
    14 июн 2012
    Львов
    Roman
    СПАСИБО !
  15. mr.apech
    12 июн 2012
    санкт-петербург
    александр
    Спасибо, Amokk, теперь я с музыкой!!!!
  16. sobolyk
    sobolyk Только зашел
    14 июн 2012
    Украина
    Валера
    Разблокировка
    Добрый день. Помогите, пожалуйста.
    Reno kango - штатная магнитола. При включении на экране горит надпись "CODE". На нажатия кнопок - только короткий сигнал. Куда, что нажимать? Нажатие кнопок 1+6 секунд 5-10 - реакции никакой.
  17. Андрей1111
    Андрей1111 Только зашел
    15 июн 2012
    vjcrdf
    Андрей1111
    помогите магнитола не работает просит пароль номер на магнитоле J147
  18. Camelia
    vjcrdf-*Москва*,вводи 7766
  19. Андрей1111
    15 июн 2012
    vjcrdf
    Андрей1111
    спасибо подошло
  20. Егор Ник
    Егор Ник Только зашел
    22 мар 2012
    г.Армавир
    Егор Ник
    Пожалуйста, помогите с кодом магнитолы. Прекод 0776
  21. roman441
    roman441 Только зашел
    17 июн 2012
    старый оскол
    рома
    подскажи пожалуйста код на магнитолу r 196
  22. Microlab90
    Microlab90 Только зашел
    18 июн 2012
    Уфа
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом, авто из германии, второй месяц без музыки(( pre-code K397
