  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Camelia
  5. Camelia
  6. Petrosov
    Petrosov Только зашел
    18 июн 2012
    Cерпухов
    Добрый день. Помогите с кодом. pre code V697
  7. Microlab90
    Microlab90 Только зашел
    18 июн 2012
    Уфа
    Большое спасибо! Заработало :)
  8. Camelia
  9. sobolyk
    sobolyk Только зашел
    14 июн 2012
    Украина
    Валера
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу.
    Машина Reno kango, на магнитоле надпись "random" - штатная магнитола. При включении пишет "CODE". Пытаюсь нажимать кнопки -только пищит. Нажимаю одновременно кнопки 1 и 6 в течении секунд 5-10 - реакции никакой. Что нужно сделать, как вводить код, если на экране ничего не отображается?
  10. SEDOI555
    SEDOI555 Наш человек
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    КОД
    Почитай тему,там все есть.
  11. T29
    T29 Только зашел
    18 апр 2012
    череповец
    T29
    добрый вечер или у кого как помогите с магнитолой код D028 зарание спасибо
  12. Camelia
  13. Vera
    Vera Только зашел
    18 июн 2012
    Брянск
    vera
    приветик
    ПОМОГИТЕ PRE CODE S518
  14. Camelia
  15. sobolyk
    14 июн 2012
    Украина
    Валера
    Извените но не могу найти, если Вам не трудно дайте ссыллку. заранее благодарен :-[
  16. DaK
    sobolyk смотри первое сообщение в этой теме!
  17. дохтур
    дохтур Только зашел
    19 июн 2012
    C.-Пб
    дохтур
    Прекод- W 289. Благодарю!
  18. Camelia
  19. Agedy
    Agedy Только зашел
    19 июн 2012
    Челябинск
    Прекод- X 912. Спасибо.
  20. Camelia
  21. Алеся Воробей
    Алеся Воробей Только зашел
    19 июн 2012
    г. Минск
    Алеся
    Добрый день! Помогите, пжл, с паролем на магнитолу. Рено меган купе, 2001 года VF1DA0B0524109136. Огромное спасибо!
  22. sobolyk
    14 июн 2012
    Украина
    Валера
    Разблокировка
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с кодом.
    Мой Security код - S100.
