  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Владимир Васильевич
    Владимир Васильевич Только зашел
    24 июн 2012
    С. Митрофановка
    Спасибо, но код 0027 не подошёл. Что же делать? Помогите!
  4. Омари
    Омари Только зашел
    24 июн 2012
    Алик
    Здравствуйте. Pre code: F453. Дайте пожалуйста код разблокировки
  5. Camelia
  6. Омари
    Омари Только зашел
    24 июн 2012
    Алик
    Огромное спасибо!) Код подошел.
  7. medmax
    medmax Только зашел
    12 май 2012
    мурманск
    медмак
    помогите пожалуйста с кодом для магнетолы т 385
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    6664
  9. medmax
    medmax Только зашел
    12 май 2012
    мурманск
    медмак
    огромное человеческое спасибо !!!!
  10. Serghei_Lupan
    Serghei_Lupan Только зашел
    25 июн 2012
    Кишинев
    Код разблокировки
    Помогите разблокировать магнитолу по VIN VF1KMSF0536563736, заранее спасибо.
  11. Camelia
    Сергей,прочти,сделай и напиши!!!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=4138&postcount=1
  12. жанна кузнецова
    жанна кузнецова Только зашел
    26 июн 2012
    кишинев
    жанна
    помогите разблокировать магнитолу на рено меган q440
  13. Camelia
    Жанна,пробуй-9582
  14. жанна кузнецова
    26 июн 2012
    кишинев
    жанна
    код магнитолы рено меган
    прошу код штатной магнитолы рено меган2 pre code Q440
  15. Camelia
    9582 что не проходит?
  16. жанна кузнецова
    26 июн 2012
    кишинев
    жанна
    СПАСИБО, ТЕПЕРЬ Я С МУЗЫКОЙ, УРА!!!!!
  17. jukov0808
    jukov0808 Новичок
    24 июн 2012
    jukov0808
    ок.подошел,спасибо ,все работает))
  18. Джимми
    Джимми Только зашел
    5 апр 2012
    Московская обл.
    Елена
    код магнитолы
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код для разблокировки магнитолы
    q 847
  19. Джимми
    Джимми Только зашел
    5 апр 2012
    Московская обл.
    Елена
    код
    машина Рено Сценик 2
  20. Camelia
  21. Джимми
    Джимми Только зашел
    5 апр 2012
    Московская обл.
    Елена
    код
    Большое спасибо за быстрый ответ. Попробую ввести
  22. Джимми
    Джимми Только зашел
    5 апр 2012
    Московская обл.
    Елена
    Спасибище огромное!!!!!
    Все работает*YAHOO*
