  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
    avec plaisir:)
    0993
  4. АКВОВ59
    АКВОВ59 Только зашел
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    Здравствуйте.Буду очень признателен за помощь с кодом. Мой пре-код N203
  5. Camelia
  6. АКВОВ59
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    спасибо большое. Иду пробовать. *YAHOO*
  7. Inna
    Inna Только зашел
    29 июн 2012
    Беларусь
    Inna
    Русские люди самые лучшие в мире!!!!!!!!! а французы запросили денег! Разблокировала. спасибо еще раз!Vous m`avez save!!!!
  8. АКВОВ59
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    увы... не сработало. Я пре-код получал электронным способом, удерживая 1 и 6 кнопки. Попробую еще вытащить магнитолу и посмотреть визуальною
  9. Camelia
    Может что то не правильно ввели...Попробуйте еще раз через 20-30мин,как раз успеете ее снять и поставить на место.
  10. АКВОВ59
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    После вскрытия пре-код подтвердился: N 203. Может кто подскажет, что не так.Благодарю за помощь.
  11. МАСЯНЯ
    а как вводишь цифры
  12. АКВОВ59
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    Увы... Не разблокировалась, Пре-код проверил еще раз на штрихкоде, подтвердился; N 203
  13. АКВОВ59
    29 июн 2012
    Винница.Украина
    АКВОВ59
    Цифры ввожу джойстиком, подтверждал нижней кнопкой там же
  14. Camelia
    Код можно заново ввести с таким интервалом времени 1-2-4-8-16-32мин!
  15. Motobandit
    Motobandit Только зашел
    30 июн 2012
    Motobandit
    Подскажите, пожалуйста, код магнитолы. Pre-code R290.
    Заранее благодарю за ответ.
  16. Camelia
  17. Боулер
    Боулер Только зашел
    30 июн 2012
    Череповец
    Боулер
    Помогите активировать магнитолу
    Привет коллеги по железному коню!!! Согласно Вашему совету нажал на кнопку 1 и 6 на моей штатной магнитоле Рено Меган 2, на экране высветилось следующее: J 104.
    Надеюсь по этим цифрам Вам удастся мне помочь в ее раскодировке!!! Спасибо!
  18. Camelia
  19. Vladimir v8
    Vladimir v8 Только зашел
    30 июн 2012
    Новочеркасск
    Vladimir v8
    Мегановоды нужна ваша срочная помощь!!!
    Настроение значительно упало, после того как всплыл этот д... пароль :( Помогите снова возрадоватся! pr I287
  20. Camelia
  21. Vladimir v8
    30 июн 2012
    Новочеркасск
    Vladimir v8
    Спасибо тебе огромное!!!*YAHOO*
  22. Боулер
    Боулер Только зашел
    30 июн 2012
    Череповец
    Боулер
    Спасибо огромное! Все получилось!!!*YAHOO*
