  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. chertovochka5
    chertovochka5 Только зашел
    15 июл 2012
    Аня
    Спасибо Вам огромное.спасли меня от скуки в пробках*YAHOO*
  4. draif84
    draif84 Только зашел
    16 июл 2012
    Помогите пожалуйста с поролем на магнитолУ, при нажатии 1-6 выдаёт
    D126. как вводить
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  6. draif84
    16 июл 2012
    kolhoznypunk
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО*YAHOO* , РЕСПЕКТ И УВАЖУХА*GOOD* *GOOD* *GOOD* *GOOD*
  7. draif84
    16 июл 2012
    А если не секрет как узнают коды. это пога нужна? или как
  8. draif84
    16 июл 2012
    Я прошу пощение за любопытство, а как самому можно найти такой код
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    есть програмка про нее написано десятки раз в этой теме
  10. Семен Долинин
    Семен Долинин Новичок
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    привет! помогите с кодом мой при-код R330 зарание благодарю:) :) :) :)
  11. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  12. Семен Долинин
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
  13. roman35sokol
    roman35sokol Только зашел
    16 июл 2012
    сокол
    roman
    код
    помогите мне пожалуста с кодом магнитолы,пре код Y653
  14. Camelia
  15. Костепундер53
    в документах можно еше порыться внимательно.. забугорные авто все идут скучеи книжек и бумажек там полюбому есть написанныи ручкои шариковои 4х значныи номер
  16. roman35sokol
    16 июл 2012
    сокол
    roman
    спасибо,все заработало.еще вопрос,после снятия аккумулятора стеклоподъемники стали работать рывками,понажимал на кнопки все кроме правого переднего заработали нормально.подскажите что сделать чтоб и передний правый заработал в прежнем режиме
  17. Camelia
    Подними стекло и придержи кнопку нажатой пару(2-3) секунд.
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Читаем базу знаний!
    Стеклоподъемник поднимается рывками по 5 см, что это? Слетел тросик - как починить?
  19. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    ребята, я в этом деле новичок) помогите с кодом, пре код магнитола выдала такой 0540
    заранее благодарен, и еще может не в тему но близко не можете в кратце рассказать что нужно перепрограммировать после отсоединия АКБ стеклоподъемники сделал, абс, есп нужно? еще у меня руль стучать начал когда я в заглушенном виде его поворачиваю, иммобилайзер тоже что ли перезагружается, сорри, просто тема оч для меня важна(((((((((
  20. Camelia
    Код - 1459
    АБС после 30-50км/час сработается,только не пойму как в заглушенном виде вы поворачиваете руль*PARDON*,
    по вашим вопросам дальше сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=372765#post372765
  21. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    спасибо, как его ввести, я все пересчелкал ни как цифры не появляются
  22. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    все разобрался)
