Когда переобуваться будем на лето?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 9 мар 2007.
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    Подскажите, после смены резины с зимней на летнюю (диски одни) руль стал чуточку не ровно, машину не уводит вроде, в ямы не влетал. Я Так понимаю, скорее всего одну заднюю покрышку поставили на перед и из-за разного характера износа переднего и заднего колеса теперь руль стал неровным? Колеса не маркировал при снятии, а ставили как попадется.
    Вопрос - притрется ли неравномерно изношенные колеса на одной оси и встанет ли руль прямо? Износ конечно невидимый глазу. Перекидывать неохота, т.к. непонятно какое-колесо менять, но люблю когда руль тютелька в тютельку по центру )прошлым летом был ровно и зимой. Типоразмер летней и зимней один
  2. Mike10
    Попробуйте просто передние колеса местами поменять, иногда помогает.
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    а сами не притрутся?
    Вообще то нерекомендуется менять колеса с изменением направления, износ большой при приработке, перед с задом можно
    так что метить надо
  5. Mike10
    Может к концу сезона и притрутся, но поездить на притертых не успеете - опять зиму надо ставить.
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2018 ---
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    это понятно, но что сделано то сделано
  7. Mike10
    Вот перед с задом на Мегане я бы не стал менять. Углы развала колес на передней из задней оси разные. А левое с правым, если рисунок не направленный - то и пофиг.
  8. Evgen804
    А давление смотрели, одинаково? А то, я обычно, задние чуть меньше делаю!
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    Конечно, первым делом это сделал, резина с outside наружу без стрелок
    :don-t_mention: ученого учить - только портить
    Тыщи за две притрутся, а если гонять то и быстрее
    Рукой проведите по краю протектора, на наружных шашках будет маленькая елочка, острый край должен быть сзади
  11. Escadra
    А я не метил, прям совсем кретично?
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    Можно графически изобразить не совсем понял где острый край и куда должен быть направлен? Это для восстановления правилього вращения? Но где был перед и зад прошлый сезон не определить?
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    кОлесы, как и кальсоны, надеваются одинаково- говнами назад!
    Так что не критично..:ok:
    Просто резина, даже на автомобиле с новой подвеской, прирабатывается каждое к своей ступице и всегда шины имеют своеобразный износ (маленькую елочку с направлением вперед).
    Вы ставите правое колесо налево и начинается интенсивная приработка протектора, сперва стираются "лапы елочки", потом начинается выработка новой "макушки"
    берендей нравится это.
    Смотреть по наружной шашке, т.к. середина протектора обычно ровные полосы.
    В это перед, А С зад
  16. Escadra
    понял, доходчиво!:good: перед-зад сменю стороны постараюсь оставить те же
    Если колеса не мыли, то передние внутри грязные от колодок, задние чище
    но у вас вроде же не Меган, поэтому больше ничего предложить не смогу.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    На приводных колесах ёлка должна быть более выражена? Потому как не на всех смог нащупать, возможно нужен прибор шт-циркуль
  19. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Всегда меняю лето зима лето от 7 градусов. В этом году поменял 1 апреля. Меняю перед- зад по одной стороне. И это правильно.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Как ни пытался, так и не понял как это...:pardon:
