Кольцо глушителя(проблема)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Lestus888, Mar 24, 2015.
  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Опять начал доставать срип ,и появился он через пол года после замены кольца.Сегодня открутил болты,проверил кольцо ,вроде-бы целое.Ну и решил этот вопрос чисто по русски-по колхозному.Нашел кусок так называемого асбестового одеяла-часто используют сварщики в противопожарных целях,вырезал круглую прокладку между кольцом и глушаком.Материал как мешковина только жоще,прилег хорошо.Незнаю на какое время хватит но подсекание на холодную как по утрам прекратилось ,за пол дня срипа нет не напрягает!
  2. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    Добрался наконец-то до замены этого самого кольца, болты не откручивались, пришлось скручивать. В итоге пришлось снимать впускной и выпускной коллекторы. Для снятия выпускного коллектора пришлось помучиться с болтами, которые держат защитный кожух. Не открутилось два болта, пришлось приваривать к ним гайки М10. Гайки на коллекторе все отвернулись нормально, далее отрезание остатков болтов и высверливание, затем удаление остатков и проход метчиком 10х1.25. Новые болты сразу пришлось подрезать на 10 мм, что бы на болте осталось 10мм резьбы и она не торчала. На всё это ушло около 6 часов. Завтра приступлю к сборке, точнее сегодня. Машина осталась в гараже.
  3. witan
    witan Наш человек
    Немер кольца от Судзуки спрашивали несколькими постами выше.Вроде вот SUZUKI 1418358B02,только цена вряд ли понравится.
  4. Sanmegan
    Нью-Москва
    Вот так красиво получается с обрезанными болтами, только поставить их на место не просто, пришлось стягивать пружинки проволочкой примерно 0.7 мм, что бы можно было прикрутить всё на место, а затем мучиться проволочку удалять. Зато в итоге вот как всё получилось красиво. Если бы сверху не было доступа, то проволочку вытащить было бы ещё труднее, так что в следующий раз да же не знаю как и быть.
    Диаметр на выходе 54 мм, пришлось ставить железное кольцо, графитовое (52 мм) очень сильно деформировалось при попытке его установить.
    При намазывании специальным герметиком перехода обнаружил косяк за сервисменами, которые меняли резинки стабилизатора и не правильно поставили хомут с пас. стороны, пришлось исправлять.
    denfil777 likes this.
  5. Evgen804
    Задолбало уже меня это кольцо, опять начало скрипеть! А я чего то не пойму, разброс цен какой то 82 00 520 353 можно взять в Емексе от 181 до 3000 р. Чего уже Китайцы проникли! Так вроде номер то оригинальный!
  6. lnv
    Media:
    Не, одно от рено, другое от ваза. :)
    Даже не так, одно (за 3т) - от рено france, другое от рено, третье от ваза.
    Мне по этому артикулу от ваза первый раз пришло, не подошло.
    Второй раз заказал - пришло рено (не 3т) - подошло :)
  7. Evgen804
    И как понять? Забиваю 82 00 520 353 , выбираю Рено, выходит 181-400-800-1500-2200
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Жень, а чо от сузучки не поставишь? Говорят, решает проблему. Я так и катаюсь со скрипящей асамсой, все не выделить средств на ремонт
  9. lnv
    Media:
    Я когда мне пришло 1-е кольцо с этим номером и не подошло, пошел купил на
    рынке от логана, чуть больше внутренний диаметр, нормально ходило.
    Вообще руб. в 80 обошлось где-то. Потом решил все-таки заказать родное, если бы пришло не
    то, что нужно, то сразу бы сдал. Нужно перед получением смотреть внутренний диаметр.
    --- Сообщение объединено, Jul 10, 2017 ---
    У меня было asam-sa от логана, мет. сетка, залитая графитом, ничего не скрипело.
  10. Evgen804
    Да цена то Жек от 1000, есть там одно за 817, но скорее всего откажут! Да это говорят что решает! А никто толком номера то и не дал, которое решает!
  11. lnv
    Media:
    У меня в емексе renault 350р. стоит. Есть еще за 160р., но это я бы не стал брать.
  12. Evgen804
    Да у меня там этих колец уже скопилось! Там старому хозяину видать какой то мастер герметиком мазал, вот я и думаю не из за него ли там у меня поскрипывает!!! Я вроде отчищал, но все ровно. Да и скрип кроме меня никто не слышит, я слышу когда из ворот выезжаю задом или рядом с забором на холостом!
  13. lnv
    Media:
    А кольцо сейчас с графитом?
  14. Evgen804
    А на Ниссан видали - под этим же номером 7700 и 9100 - я в ах......! Не, я не хочу Ниссан!
    Ну да, только оно все как ржавое какое то, в саже кое где, и задняя часть чуть продавлена как бы! Снять и наждачной еще прочистить прилегающие плоскости железок.
  15. Evgen804
    Заказал за 400 р. в Емексе, придет нафоткаю чего нам там пришлют за эти бабки!
  16. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Так вроде выше было сообщение с номером от сузучки. Надо на работе глянуть, может остались записи
    У меняменя сейчас стоит асамса, все равно скрипит, хоть и графитовое. Ещё одно в бардачке валяется. Новое в упаковке, ни кому не нужное
  17. Evgen804
    Да я ж тебе говорю вроде бы как этот номер, цена от 1000 руб., и не факт что скрипеть не будет!
  18. Evgen804
    Пришло сегодня кольцо за 400 руб!
    2017-07-14 09.50.49.jpg 2017-07-14 09.49.47.jpg 2017-07-14 09.50.00.jpg 2017-07-14 09.50.12.jpg 2017-07-14 09.50.18.jpg 2017-07-14 09.50.42.jpg
    С лева, с маленьким номером - за 400 руб. С права, с большим номером брал в 2014 году за 1500 руб.
  19. dimboo
    Жень, а зачем два?
  20. Evgen804
    Дим с деньгами вообще туго, которое дороже продам!
