Кольцо глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 20 окт 2011.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Понятно, вибраций не было на спину? Лёгких таких, массаж)?
    Вот поэтому ваш Мастер и имеет в семье Меганы :lol:
    gorge нравится это.
  3. suomi
    Были легкие вибрации на руль и открытые двеии. Сейчас руль вообще мертво стоит после прогрева, вибрации на открытой двери тоже почти не заметные.
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2018 ---
    Он уже на Лагуны перешел.
  4. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Воо, у меня двери на холостых открытые бьются в истерике. Наверное надо их будет посмотреть
    Так с вас больше ничего путевого и взять то не осталось :pardon: + механик с форума подсказывает, что б не обманули :wink3:
  6. Evgen804
    А что проверить никак! На заглушенной машине за резонатор пошатать вверх вниз по сильнее - сразу услышите скрип, если кольцо!!!! Какие только не ставил как тут писали и от ВАЗа и ASAM и Bosal - и с герметиком и без, скрипят все - поставил оригинал и вот забыл, тем более у него сейчас цена 500 руб. 82 00 520 353
    ole-pano нравится это.
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    такая же херня, поставил Босал, через 2 недели заскрипело опять, поставил оригинал - тысяч около 30 все тихо. 8200520353 если 5-6 дней подождать стоит 200 рублей
  8. Evgen804
    В Емексе минимальная цена 491 руб. - 10 дней, максимальная 7428 руб. - 6 дней. Мне интересно неужели кто то возьмет такое кольцо за 7428 р.!!!!
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  10. suomi
    Сейчас пойду глушитель качать. Вечером отпишусь.
  11. gorge
    Зачем трубу шатать...двигатель подергать вперед назад и слышно будет...
    Есть "оригинал"автоваз и за 100 рублей...https://autopiter.ru/goods/8200520353/avtovaz/id105460618
  12. suomi
    Я же не говорил, что оно у меня скрипит. Оно (или не оно) пердит при наборе скорости на 2 и 3-й передаче.
    Трубу шатал - ничего не скрипит. Двигатель стоит мертво из-за доп. опоры.
  13. Evgen804
    Знач это не оно! Возможно подушка какая то у глушака резонирует! А с кольцом - мимо, там скрип пенопласта об стекло!!
  14. suomi
    Вон человек выше пишет, что тоже пердело, пока не поменял. Пока на подушку глушителя поставлю оригинальный буфер, а дальше посмотрю.
    :good:
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Тож мучился со скрипом в этом соединении. Ставил оригинал. Хватило на неделю этого кольца. Опять как телега была.Псханинул , врезал гофру трехслойную и забыл про этот узел и скрипы.
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Странно, я это кольцо в экзисте, оригинальное, купил за 346 рублей. Сам удивился почему летом на него такая цена была. А сейчас в автодоке 2 500)) В экзисте с ожиданием 9 дней 415р)! Поставил, и тишина, ничего больше не скрипит... Старое сточилось почти все, и скрип был в основном на неровностях)
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2018 ---
  18. gorge
    Пердунка одному ловить сложно...надо двоем...один его газом из салона с помощью педали выталкивает,второй вокруг трубы вьется и ловит,откуда выскочит...
    Не катализатор это часом?
  19. suomi
    На холостых не пердит. На месте, сколько бы не газовал - не пердит. Только в движении, при ускорении. Обычно едешь и притормаживая перед переходящей по зебре бабушкой переключишь на 2-ю и потихоньку подкатываешь, бабка прошла, скорость снизилась до 15 км/ч. Вот здесь начинаешь на педальку жать ускоряясь, а снизу слышишь как на секунду запердел, потому как немного тяжеловато ему с 10-15 км/ч на второй скорость набрать. Я обычно на 2-ю на 20 км/ч переключаюсь - тогда пердежа нет. На третью - на 40 км/ч, тоже нет, но стоит снизить скорость чуть ниже этих значений, а потом попытаться набрать скорость, то происходит секундный пердежь. Во как.
    Сегодня поставил вибро на глушитель
    :scratch_one-s_head::pardon: ХЗ изменилось что или нет не заметил, просто как некоторые пишут, у меня же авто "эталон".
    Но я про вас. Когда ставил вибро под глушитель положил палочки, что б не шевелился, и заметил, что подушку можно крепить в разных положениях, отверстия овалом, попробовал в крайних положениях, получается натяг. Я сделал как положенно, а вот ваш Мастер трахался с ними ровняя или как встало :don-t_mention: так и затянул?
