Кольцо глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 20 окт 2011.
  1. dimboo
    Задумал я кольцо поменять. Стоит родное ещё. Купил давно уже FISCHER 781954 Так вот вопрос: стоит ли его чем то смазывать?
  2. Mike10
    Я таким герметиком мажу поверхности прилегания кольца к коллектору, которые не участвуют в трении, чтобы там ничего не прорывалось. Кольцо не всегда плотно садится на коллектор.
  3. dimboo
    есть такая
  4. Mike10
    Это вроде смазка, она наверняка не твердеет. А босаловский герметик твердеет как цемент.
    Есть еще такой аналог:
  5. Evgen804
    Если намажешь герметиком для выхлопных, как Михаил выше показал - какое то время будет держать, в смысле в склеенном состоянии а потом все ровно оторвется и начнет скрипеть так как застывает действительно как цемент - пройденный этап! Ну и вибрация добавится. Ничем там не надо мазать, структура кольца сама со временем примет нужные впуклости/выпуклости.
  6. dimboo
    ну раз моя мазюлька не подходит, то и не буду.
  7. Mike10
    Так герметиком надо мазать не сферическую поверхность кольца, а посадочные плоскости. Недавно менял это кольцо, прежнее отходило лет 10, сидело на герметике, никуда не оторвалось и не скрипело. Новое тоже посадил на герметик.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я ничем не мазал, главное кольцо качественное чтобы было.
  9. Evgen804
    А зачем посадочную мазать оно и так в натяг садится!
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    На 307 пежо такое же кольцо приёмной трубы, форумчане придумали изготавливать его из бронзы, получается вечное.
  11. Mike10
    Нахрен этот недешевый колхоз. Проволочное кольцо Bosal, купленное рублей за 300 простояло без проблем 10 лет и простояло бы еще не меньше. Просто планировал снять глушитель проварить дырочку на стыке и на всякий случай купил новое кольцо, а раз купил, то ничего другого не оставалось как его поставить, хотя старое было в полном порядке.
    --- Сообщение объединено, 5 май 2023 ---
    У меня садилось не плотно, с зазором.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Забавно. Тему подняли, а я как раз сегодня поменял кольцо и болты с пружинками. Старое оригинальное, меняное 8 лет назад, на вид не секло, черноты не было вокруг. Но при подъёме по пандусу в ТЦ Меган попердывал слышно. А вот когда достали старое кольцо, от графита там уже ничего не осталось, одни лохмотья проволочные. Поставил снова оригинал, а крепёж босал.
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Что то прям вспомнилось, как ещё в студенчестве на доставшейся мне Тойоте делал такое кольцо из подручных материалов.
    Само кольцо скрутил/сплёл из мягкой медной проволоки из обмотки трансформатора и поверху плотно обмотал асбестовым шнуром. Колхоз голимый был, конечно, но какое то время продержалось, уже не помню сколько.
  14. dimboo
    Есличес думал что провожусь с болтами.
    После вдэшки ни один болт не смог стронуть.
    Залил шприцом тормозухи и подождал часик. Пошли родимые. Кольцо выгорело с одной стороны. Примерно треть окружности. Болты и пружины поставил босал. Кольцо не мазал. Подошло как родное.
    На холостых не слышно хоть загозуйся. А вот на ходу в натяг пердёж прорывался.
  15. SeGa4852
    Дим, болты и пружины Bosal один в один по размерам как родные? Кинь номера пожалуйста.
    Кольцо оригинал 8200520353 такое ставил? во сколько обошлось? Есть смотрю и от LADA Largus по этому же номеру предложения, аж от 300р
  16. dimboo
    Встали как тут и было.
    Пружина 251025
    Болт 258943
    --- Сообщение объединено, 7 май 2023 ---
    Кольцо фишер 781954
    SeGa4852 нравится это.
  17. Mike10
    Я уже второй раз ставлю болты Тойота. Подходят один в один, качеством даже получше, а стоят дешевле.
    maxx2351 нравится это.
  18. SeGa4852
    Получил сегодня колечко и сразу же вернул :negative:
    --- Сообщение объединено, 17 май 2023 ---
    Интересно... по номеру 8200520353 выдаёт как Renault и как LADA...
    если выбрать Renault то :
    если LADA то:
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я долго искал какое поставить. На драйве нашёл кольцо, стоит не дорого, на вид отлично. ST1745174060. Но себе не ставил, у меня не в нем дело было.
    --- Сообщение объединено, 18 май 2023 ---
    За 200р это паль, смысла нет заказывать.
  20. Mike10
    Поставил такой импортозамещенный аналог:
    Стоил 150 р. Претензий нет.
