Кольцо глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 20 окт 2011.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Этой фирмы, брали гофру, для подопечнего Мегана, сделано хорошо, но пока вроде не меняли
  2. Evgen804
    Трещина?
  3. SeGa4852
    ударили видимо, пошли трещины и кусками отваливаться того гляди будет
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня босал быстро заскрипел, поставил оригу, года 3 или больше тишина
    SeGa4852 нравится это.
  5. Escadra
    тоже сменил. болты по наводке Михаила от тойоты, короче, но подошли 90109-W0006, пружины босал, но не стал ставить, родные один в один были по длине даже после 17 лет:good: кольцо тоже от тойоты 1745174060, но чет ХЗ оригинальное ли тем более за 250, вот такое оно:
    Эффекта Вау не произошло, но я вдоль стен не ездил и под машиной не слушал, может меньше сечь стало:pardon:
    Сорвал накидным с трубой, до этого наверно пол дня они обрызганные унисьмой были, благо трубочка позволила без снятия кожуха подлезть. А потом удлинителем с карданом уже откручивал и закручивал:beach:
    Потом может для пробы от сузуки еще закажу:don-t_mention:
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Заменил кольцо. Целый день лежал под машиной, высверливал болт обломаный. Он не то что прикипел, а просто приварился к гайке. Высверливал всю гайку целиком и сбивал. Реально как гениколог. А теперь вопрос, дым из места соединения после замены кольца должен идти? Это обгорает?
  7. Evgen804
    День, два покататься - если там будет черный срач - значит пропускает!
  8. Escadra
    не отмачивал заранее? мне унисьма помогла:good: Дима босс тормозухой отмачивал
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Отмачивал, конечно. И жидким ключом, и уксусом и тормозухой, чем только не мочил. И грели горелкой. Он реально сварился с гайкой. Гайка к фланцу, кстати, прихвачена не просто сваркой, а хромом вроде.
    Это понятно, я спрашивал может было так у кого уже. Там вроде криво нереально натянуть.
  10. SeGa4852
    Купил кольцо оригинал 8200520353 , приехало следующее... даже наклейки Renault нет
  11. SeGa4852
    Аналогично болты Renault 8200497904
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    паленка?
  13. SeGa4852
    Да хрен его поймёшь... в целом вроде не плохо сделано, но кольцо я менял лет так 5-6 назад и мне кажется оно иначе выглядело...
  14. Evgen804
    Я себе такое ставил, приходило в пакетике и номер приклеен на нем! Ставил давно, как давно не скажу, но давно! Пока все нормуль!
    crazy и SeGa4852 нравится это.
  15. SeGa4852
    Это радует :good:
    crazy нравится это.
  16. Mike10
    Такое поставил крайний раз:
    Стоило смешные 150 р. Чуть свободно садилось на патрубок коллектора, подмазал герметиком для выхлопных систем.
    Больше года стоит - полет нормальный.
  17. SeGa4852
    При следующей замене данный герметик вычищается обстукиванием молотка?
    Просто не очень удобно туда молоточком подлезать... герметик хорошо применять где следующая замена полюбому с заменой трубы будет, как на ВАЗах например, там 1-2-3 года и выхлоп под замену, у нас слава богу уже 16 лет и весь выхлоп родной, только кольцо один раз менял :good: и того на 6 лет хватило
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Тоже как-то с таким столкнулся
    Смутное предположение - из-за "параллельного"... Чтобы не палиться - изымают из оригинальной упаковки.
    Ну или дилеры старые запасы в розницу пускают. У них на такую мелочь, може,т не ритейловская упаковка была, а "кучкой".
    Предыдущее тоже на герметике стояло - все удалилось без проблем.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Болты и кольцо идут только в пакете с этикеткой Рено и пакетик проварен, а не на защелке.
