Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
    Минимум на 5 мм после ступицы, но не более 10 мм, а то засранной резьбой болта испортишь резьбу в ступице.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Нашел свои болты )
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Форумчане, подскажите болты для литья КиК Игуана 15 дюймов, родные немного коротковаты. Я пока что нашел вот эти - Febi 15655.
    У меня сзади стоят родные, спереди мм на 7 длинее родных
  5. Uruloki
    Uruloki Только зашел
    13 ноя 2014
    Uruloki
    Для сомневающихся в выборе.
    Сверху родной болт со штампов.
    Снизу новый для литья с резьбой 28 мм.
    ЗЫ: сам недавно искал инфу по данному вопросу, такой фотки не попадалось. Может кому пригодится.
    Для каждой модели диска надо подбирать болты индивидуально, т.к. их толщина разная. И кстати, если похорошему, то болты нужны не под конус, а с отдельным конусом
  7. МАСЯНЯ
    Мнне с литьем дали в комплекте другие гайки. там конус отличается от штамповочных и размер ключа другой меньше.немного
  8. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Подтверждаю: при штатных параметрах (вылет, ширина, и т.д) литья болты идут М12Х1,5 Х 28мм (конус для центровки). Штамп болт короче.
    Ну конус как бы у нас один на 60гр., может в диске не конус, а сфера?
  10. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Посоветуйте болты на штатное литье.
    Оригиналы 8200623085 что-то золотые по цене - 2шт за 490р, тысяча на колесо получается.
    Сейчас вообще стоят болты похоже от штамповки, т.е без конусной шайбы
    Сегодня мастер сказал, что неплохо бы поменять их на нормальные.
  11. Mike10
    Недавно покупал:
    Правда не знаю подойдет ли к штатному литью, у меня нештатное.
    А чем вас штатные не устраивают? Боитесь что конус посадочное место диска сотрет?
    У меня на литых дисках КиК стоит стандартный конус как для штамповки с 2012 года и что:pardon:
  13. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Да хз что.
    Вроде же для литья должны быть с гайкой.
    У меня просто болты уже с плохой резьбой их менять в любом случае.
    Вот думаю что купить, по деньгам не вылететь в трубу
  14. Evgen804
    У меня стоят родные, обычные, но правда литье не оригинальное!
    Вот есть варианты
    8200473353 - у меня в Emex по 33 руб. только правда 8 штук в наличии.
    Я привозил вот такие человеку Febi 27756 правда сейчас тоже цена по 174 руб. за один!
    Не с гайкой, а отдельным конусом. Незнаю, я этим не заморачивался, единственно надо подбирать длину болта в зависимости от толщины диска, т.к. они разные, у меня 2 модели КиК и то отличаются, для летней куплены 6 болтов чуть длинее
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подбирайте болты по длине. Себе подобрал для КиК Игуана такие - Bimecc B12 (болт колеса m12 х 1,5 конус l=26/52мм s=17мм/10.9), по качеству отличные. Они немного длиннее родных, получается около 7 оборотов затяжки.
    Кстати за заднюю ось очень хорошо ставить родные, лишний см не торчит
  18. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    У нас по 140р есть, как они по качеству вообще?
    Вроде как запчасти Febi не очень хвалят.
    Не хочется экономить на безопасности, но и купить 16шт по 300р тоже не вариант.
    Вчера кстати протягивал болты после сервиса и один спереди просто провернулся от легкого усилия. Резьба оказалась слизана. Пока вкрутил конусный болт от логана, притянулся хорошо.
  19. Evgen804
    Да на мой взгляд вполне достойно!!!! Я его у же несколько раз переобувал - нормально!!!!
  20. Escadra
    Родные от штамповок стоят на левом литье. Заходят сантиметра на полтора. Проблем нет
    gorge нравится это.
