Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
    Стоят на переднем или заднем.
    Глубина резьбы на ступице 7 оборотов болта, 1.5 см это уже 10 оборотов.
  2. Escadra
    Везде. Надо будет замерить чтобы не быть голословным :blush2:
  3. gorge
    А шаг 1,5?
    Ну такого быть не может. Спереди между резьбой в ступицей еще и тормозной диск стоит, значит либо болт надо длиннее, либо сзади болт слишком длинный и оборотов больше.
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    Да, у нас 12 х 1,5
  5. Escadra
    Ну я судил по следам от смазки. На краю резьбы она есть а у головки нет
    У меня было 4 разных моделей литых дисков, у первого КиК, не помню названия таких уже не делают, было широкое посадочное место, для него я купил длинные болты, потом купил КиК Игуана, болты уже нужны были покороче, для дисков КиК Джемино сзади я ставлю родные болты, что бы много резьбы не торчало, спереди длиннее от Игуаны
    У головки ее и не будет, толщину диска незабывайте
  7. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    спасибо, попробую заказать
    Да у меня тоже родные пока стоят, но резьба уже в плохом состоянии, надо менять. Это ж сценик - что-то заменить, надо снять какое-то из колес. А на сервисе крутят пневмопистолетом и колеса и другие болты, все одним усилием...
    Первый раз попробовал динамометрическим ключем проверить как я затягиваю колеса
    :pardon::blush2::dash1: перетягиваю, а тяну то вот таким пиздриком
  9. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Купил я эти Febi 27756 восемь штук. По мне так полное говно. Постоянно тянутся, проехал немного и подтягиваю градусов на 10 точно. Причем еще подскрипывают, тяну от руки, боюсь сорвал, короче не вариант.
    Болты 8200473353, которые покупал ранее, закручиваются и держал отлично.
  10. Escadra
    А от весты не прокатит?
    Может на разборке родные купить?
  12. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Может и да, на следующих выходных прокачусь посмотрю. Возможно и ступицу прикуплю, не нравится мне там резьба в одном отверстии. Долбанные слесари со своим пневмопистолетом, теперь буду говорить, чтобы руками затягивали или вообще сам буду тянуть.
    Даже не в курсе
  13. Evgen804
    Да ладно!!!!! Я эти 27756 тяну крестовым ключем и на него труба в полметра - не один не провернулся и не потянулся! Может у Вас уже в дисках резьба похерена!!!!
    Есть фотография вытянутой резьбы болта?
    Вы их случайно не мазали ни чем?
    А причем здесь это, они что от этого постоянно подтягиваться будут :smile3:
    Я с 1979 года болты и шпильки мажу :pardon:
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    Выше мое фото - выставил динамометрический на 110н/м и охринел как это слабо, я тем пиздриком ненапрягаюсь, но сильнее тяну
  15. Evgen804
    Будут, можно подтягивать пока у него башка не оторвется!
    Вот это я не понял к чему? Человек говорит что он болты потянул - у Вас есть фото его потянутых болтов конкретно этой марки?
    Яж ведь тоже о них отзывы читал прежде чем привезти и поставить кому то - плохих вроде не нашел!
    Так зачем их подтягивать, затяните как положено по мурзилке, я для этого и привел пример с д-ключем
    Фото его болтов наверно у него надо спрашивать, а так же с каким усилием он их тянет
  17. Evgen804
    Ну и я о том же - но говорит болты г.....но!
    И я привел пример как тяну, причем куда сильнее чем по мурзилке - не срываю. Подтягивать вообще не знаю за чем, их так то через какое то время открутить не легко!
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А я вот зиму покатаюсь на этом литье и на лето литье возьму другое.Надо будет болты мерять?
    Я даже не знаю что там сейчас закручено.
    Открутите один болт, вставьте в новое литье и замерьте на сколько выходит, торчать должно минимум 22 мм
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну да,самое разумное)
