Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Спасайте, секретки! Что делать- не знаю!!!
    Мужики спасайте!!! Проколол заднее правое колесо. Спускает за ночь полностью. Утром накачал и поехал в шиномонтаж. Открутил 3 болта, а 4-й (секретка MсGard) - сталь ОЧЕНЬ хорошая, никак не мог открутить. По осени какой-то даун в шиномонтажке пистолетом затянул так, что пипец. Короче ВЧЕТВЕРОМ свернули сам ключь, поломали, а в комплекте он один. Теперь все 4 колеса не снять. Секретки очень хитрые, дорогие. Подцепить нереально. Высверливать - дорого и боюсь, что попортят тормозные диски или литье. Короче *опа полная, да еще и колесо подкачиваю постоянно. Да еще и резину менять не за горами. Может был у кого опыт? Вечером выложу макро (близкое) фото как все это дело выглядит. Хоть вешайся йопт!]:->
    Болты выглядят так:
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    была секретка с эксцентриком как-то.
    т.е. болт с цилинтрической головкой с юбкой.
    собственно болгаркой срезали юбку, головку тоже болгаркой привели к виду
    __
    (__)
    ну надеюсь понятно... дальше разводным или газовым... главное рычаг выбрать и плавно давить...
    в твоем случае просто обтачить болт что б какой нить ключ можно было применить.
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Было как то. Объехали с 10 шиномонтажек, тоже делали вот так=-O , в очередной мастер сказал фигня и за 15 минут все отвернул нафиг:-D ты не первый с этой проблемой, люди частенько попадают.
  4. Amokk
    12 сен 2008
    Если есть возможность - еще и WD или жидким ключем попробую облить болт (если на резьбу попасть сможет).
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Не, вы не поняли суть проблемы. Диски- литье. Болт расположен глубоко, к нему не подобраться ну никак. Головка болта круглая и примыкает к отверстию в диске почти вплотную (между головкой болта и диском можно только иголку просунуть). Граней НЕТ.:( Смотрите фото сверху. И учитывать нужно, что головка болта сантиметра на 1,5 в отверстии диска. А вот поломанный ключ:
  6. Rammstern
    22 мар 2009
    Ладно, ладно, не паникуй. нет технической задачи без решения. если сам ничего еще не придумал, сделай нормальное фото с натуры. помозгуем, чего нито придумаем
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Надо поездить по шиномонтажкам, там частенько бывают различные секретки. Так же в магазинах можно поискать такой же комплект секреток с ключом под них. Не в единственном же экземпляре его изготавливали!
  8. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    как вариант просверлить инарезать левую резьбу закручивая болт выкрутишь секретку (РЕЗЬБА МЕЛКАЯ )У Д А Ч И !
  9. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Вот такая мысля посещала... Единственная...
  10. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    зачем придумывать велосипед заново? для этого есть инструмент. сверлим дырку,вбиваем вороток как на фото и откручиваем.
  11. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    с иструментом и дурак справится! а какже поколхозить?:-D
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    В том то и дело, что секретки повторюсь, дорогие. И фирма (Германия) MсGard не делает одинаковых. На коробке с секретками стоит код (типа VIN), и только по нему они под индивидуальный заказ могут изготовить точно такой-же ключ. У них свой сайт, срок изготовления заказа примерно 2 месяца. Но даже если я сделаю такой ключ - не факт, что мы не сломаем его опять, так как затянуто- мама не горюй... Я смотрел сегодня и в магазинах и на СТО комплектов 50 таких секреток этой фирмы. Внешне - вроде 100% должна подойти, но разница в 0,2 мм не дает вставить ключ в болт. НЕТ одинаковых. Теоретически конечно должны все-равно быть, но кататься по всему миру и искать- бред:(
  13. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Оооооо!!!!!! А как называется такая байда? Набор воротков чтоли? Блин, завтра поезжу- поищу! В авто магазинах смотреть или строй?
  14. Rammstern
    22 мар 2009
    Я ж сказал - ровно такая же ситуевина была. секретки на бмв, по вину маркированы, тоже заряжали сроки нереальные, и первые монтажки открещивались - однако - решилось оч просто, попробуй!
    50 комплектов - лажа, средненький замок дверной имеет тысячи комбинаций и то 10 ключом открывается*PARDON*
    ну а если тебе по душе силовые методы - то не видя места торга - либо сверление с резьбой, как советовали, либо варить удлинитель и за него сворачивать!
    И еще раз - не паникуй, это фигня для любого нормального слесаря - болт открутить!
    да, кстати, если совсем так намертво завернуто, то когда чем нибудь заклещишь, отворачивать лучше ударным инструметом - тем же гайковертом, например
  15. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    кстати совсем забыл написать, любой болт закрученый намертво, прежде чем окручивать надо хорошенько ударить пару раз по нему в торец. в твоем случае возьми какую нибудь железяку подходящую по диаметру,вставь в дыру диска и стукни молотком,потом он чуть ли ни руками открутится.
    и вобще тебе уже сказали, что любой слесарь любой такой болт за 10 минут выкрутит.
  16. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Вот как это выглядит на колесе (да, кстати головку болта тоже испортили, теперь его даже если бы ключ был - не открутить им, штатным):
  17. no_name
    а внешняя часть секретки крутится?
    у меня просто помню было похожее, но секретка была попроще, так я вбивал китайскую головку наглухо и выкручивал ею, правда головка становилась одноразовой, на следующем колесе уже нужно было брать другую
    и нужна именно китайская, там металл мягкий
  18. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Не, не крутится ничего- болт цельнометаллический, металл очень качественный.
  19. no_name
    тогда проще, я бы попытался вбить головку и открутить уже ее
    главное головка должна быть похуже, из мягкого металла
  20. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Пробовал. Говоррю затянуто очень сильно, если мы вчетвером очень хорошей родной головкой не могли открутить, то мягкая просто сворачивается, и глаза вылазят.=-O Сейчас останавливаюсь на мысли только искать "воротки" как на фото выше, либо засверливаться и резать левую резьбу... Больше вариантов нет 100%.
