Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. ugos
    ugos Новичок
    20 апр 2009
    На ТАЗ-2108 была такая-же байда,ребята из знакомого сервиса сначала закрутили 3-оставшихся болта буквально до жо..,а потом забили молотком головку на секретку,после этого открутили.Ну как вариант попробовать приварить какой-нибудь вороток к секретке.
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Один открутили на СТО - зае*а*ись как черти- и варили и сверлили..., короче 1000 за одну секретку отдал. За то колесо, которое спускало. Еще 3 предстоит мучать... Зато секретки McGuard - теперь всем советую. Сталь и сам принцип секрета - лучше НЕТ.
    P.S. Не дай Бог потерять ключ!!!=-O
  3. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Болты под литье
    Вчера купил болты на литье 12х1,5, l=30 мм, они оказались явно больше. Какой длины идут родные болты под литье?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Литьё разное бывает. Надо индивидуально подбирать.
  5. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Литье 16" оригинал
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я делал так(когда покупал болты):
    Брал родной диск(штамповку) и родной болт и замерял длину, на сколько он из диска торчит, потом этот же болт вставлял в литьё и тоже замерял.
    Разница была в пол сантиметра. Соответственно и получалось, что под моё литьё болтики должны быть на 5 мм длиннее.
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    а у меня одни и те же болты на штамповку и на литьё.
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я когда литьё поставил родные болты тока на 3 оборота закрутились=-O
    И я так тихонечко до рынка проехал и купил нормальные:-D
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Не знаю *PARDON* у меня всё лето были прикручены на эти болты, потом всю зиму штамповка на этих болтах и сейчас опять переобулись :)
  10. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Интересно, это размеры болта для штампованного диска, или для литого? Просто для литого абсолютно точно нужен длинее... Звонил в Гранд на волгоградке, мне сказали на литье по каталогу идет болт длиной 24 мм. 30мм - явно много. Где истина?
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    чуть попозже может схожу гляну, у меня и ите и те оригинальные. так по памяти они нечем не отличаются
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А вот это зря. На литье они однозначно длиннее, и под каждый тип диска - свои. В принципе раз не отвалилсь ещеэто хорошо, но проверить бы не помешало, а то мож они у тебя там на пару витков всего зацеплены. Не рискуй, проверь.
  13. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Позвонил в Мэйджор, сомнений стало еще больше. Менеджер по з/ч сказал, что длина болтов для литья и для штамповки одинаковая, болты отличаются лишь конусом.
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    да нет, нормально прикручены, когда на шиномонтаж ездила из-за прокола колеса, снимали одевали, тоже ничего не сказали, что болты не подходят.
    Диски у меня такие как на машине в шапке форума
  15. Rammstern
    22 мар 2009
    ну тебе виднее. Только смотри тут дело в чем - штампованный диск тонкий, намного тонье литья - поэтому то болты и разные)))
    у мя родные литые, а запаска соответственно штамповка - все родное. так вот к запаске приложен пакетик с короткими болтами(тож родные);)
    И литые диски - на зиму на лето - так там болты тоже немного разные по длине....
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Не мне виднее, я посмотреть не могу, но смотрели когда колеса меняли и не один раз- болты подходят. Может потому что оригинальные диски, не знаю.
  17. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    В муса-моторс померяли "оригинальные" болты под литье, говорят длина резьбы 26 мм. И болты с "шайбой". У всех такие болты под литье? Или кто ездит на обычных болтах под конус (60 градусов)?
  18. Rammstern
    22 мар 2009
    я ж те грю - у мя оригинальные есть и для штамповки и для литья - они разные!!! Они по факту не могут быть одинаковыми из за разной толщины диска в месте установки болта - литье толще, соответственно болт от штамповки ввернется на меньшеек оличество витков резьбы*PARDON* . а то что сервису плевать какими прикрутить - так это не новость. меня вон как то на 3 отправили, типа нормально все*PARDON*
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вобщем может опять врут, но позвонила сейчас в автомир, спросила- для штампованого оригинального диска и для литового оригинального болты одинаковой длины *PARDON*
  20. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    А длину резьбы оригинального болта под литье вы не можете сказать? И болт - обычный конус или все таки с шайбой?
    П.С. Просто на старые пежо например на родное литье были спец болты с тарельчатыми шайбами, никакие другие (не оригинальные) болты под конус не подходили в принципе. Отсюда мое волнение и желание разобраться в вопросе
