Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В главе техноте Renault MR370SCENIC3.pdf "Шасси" в разделе 35А есть рисунок:
    "КОЛЕСА И ШИНЫ
    Колесный диск: Идентификационные данные
    II - ОСОБЕННОСТИ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ
    Болты для легкосплавного колесного диска (8) . (с прокладкой)
    Болты для стального штампованного колесного диска (9) ." (болт с полой головкой)
    Таким образом, БОЛТЫ для легкосплавного и для стального штампованного колесного диска РАЗЛИЧНЫ и длина у них разная (по результатам измерений). ]:->
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Техноты - технотами, а сегодня подбирали болты при переобувке на новое литье - так лучше всего "сели" в конусные колодцы 15" дисков К&К болты от штатной штамповки. Резьба визуально выступает более чем достаточно, на сколько витков закручиваются - не поленюсь проверю отдельно, как вороток с головкой куплю - баллонные ключи в новые диски банально не лезут.
  3. Костепундер53
    стандартные болты намана литье жмут там конус се\пециальныи на них*OK*
  4. tigraz
    tigraz делает супер сайты
    15 фев 2007
    Я за 4 года каждую смену резины сезона по родному болту высверливал из ступицы. После 4-го, Купил немецкие все =)
  5. Костепундер53
    странно..
  6. tigraz
    15 фев 2007
    увы но у меня родные болты говно какое то были. Тупо ломались
  7. Костепундер53
    *PARDON* уменя мегаша с франции все ОК с болтами..
    вот для шокды придыдушеи там да пришлось под литье покупать спец болты с конусом
    ибо родные были тока под железо как бы закруглены у них фаска рабочая и литье соприкасалось сними отсилы 2-3 мм пятно контакта
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я всегда когда меняю резину резьбу на болтах мажу графиткой.. не разу ничего подобного не было ни на старой машине ни на мегашке
  9. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Всем привет! Возникла проблема.
    На передних двух колесах, с двух сторон по одному разьёму в ступице испортилась резьба, болт не вкручивается.
    В шиномонтажке сказали, что в любом сервисе сделают новую. Объездил пол-района, никто так и не взялся, говорят только замена ступицы с подшипником.
    Может есть у кого адрес "конторы", которая поможет мне в данной ситуации?
    Машина меган 2, 1.6.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Аналогичная ситуация, только Питер. Обломился болт заподлицо со ступицей, замена тормозных дисков пока в планы не входила , сервисы не берутся, а ездить по гаражам и искать ДяДю Васю как-то нет времени.. не знаю что и делать
  11. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Бери хорошее сверло по металлу. Свели в оставшейся части болта отверстие в 1 см. глубиной. Забивай туда молотком подходящую биту. Откручивай ключом. Я себе так делал.
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    Спасибо за совет. Гаражные умельцы сняли диск и на станке высверлили остатки, нарезали новое, всё обошлось в 1000р *OK*
  13. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    подскажите толковые секретки на М2Ф1, коды или название? спасибо.
    А по поводу различных болтов на литьё и штамп: по моему мнению - ерунда, разница длины в несколько мм не играет никакой роли.
    При литье, штатный болт от железки закручивается в переднюю ступицу на половину резьбы :shok:, это ж не секс где пара мм ничто, хотя и там длина роль играет :-D
  15. nana_rge
    12 июл 2013
    Я сделал выводы после снятия заднего тормозного диска, там еще на такой же болт пространства... Про перед не подумал, что будет отличаться...
    12:20
    Добавляю, после осмысления предыдущего ответа.
    Мне машина досталась с литыми дисками, по описанию с Экзиста, болты под штамп длиннее болтов под литые (26 / 23 мм соответственно)... Отсюда я и думал, что там они будут во что-то упираться, а не "не доставать".. та да..
  16. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Не знаю может и писали уже, но хочу предостеречь.
    Когда купил секретки, видимо продали под литье.. В торопях не сравнивал длину резьбы когда ставил на штампы. В итоге машина не смогла тронуться с места, спереди болты уперлись во чтото :-D. Пришлось снимать и укорачивать. так что лишние миллиметры не всегда хорошо:-D
    Разница между передом и задом еще в толщине переднего тормозного диска. Литые диски тоже разные, у меня КиК на перед родной болт на один виток короче, на работе Скад, как и писал, на пол резьбы ступицы.
  18. vladbal
    vladbal Только зашел
    8 ноя 2011
    Киев
    Покупка болтов.
    Всем привет.
    Нужна помощь или совет...У меня Mеган-2 2005г, 1.6V16.Недавно поменял летнюю резину на зимнюю.При этом 3 болта были сломаны,причем затянуты были несильно,сломались очень легко..Если бы сам не видел,то в жизни бы не поверил...Хочу поменять все колесные болты на авто.
    Подскажите какие лучше купить,сам проживаю на Украине и не хочется нарваться на рыночный ширпотреб..Цены у офф.дилеров меня просто убили наповал,почти 10$-за 1болт.
    Нужны болты под оригинальное литье с шайбой,длиной 26мм..Кто какие покупал- подскажите-??
    Жду ответа.
    Владимир.
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    купи в обычном магазе болты для лиття и все
  20. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    коллеги, тоже подзадумался о покупке секертных болтов, а то уж часто стали машины на кирпичиках встречаться.
    у меня 15 штатные литые диски, отлично встали вот эти болты McGard 27179SL
