Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Всем привет,подскажите подойдут ли болты с конусной юбкой от родного литья,на штамповку,или надо покупать болты конусные без юбки?
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    У меня лично один комплект болтов и на литье и на штамповку
  3. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Понятно,просто пишут что ставят конусные без юбки,вот и возникли самнения,хотя когда проколол колесо ставил запаску штамповка и крутил болтами от литья,вроде нормально было.
  4. ирек
    ирек Только зашел
    29 мар 2009
    г. Нефтеюганск
    У меня на штамповку (запаску) идет отдельный комплект болтов
  5. no_name
    у меня два комплекта, оригинальное литье и оригинальная штамповка, дополнительных болтов нет
    Болты от литых дисков длиннее и используя их на железе, возможна вероятность, что они будет задевать (смотря на сколько длиннее).
    Ну и 100%, что на этом длинном болту, особенно на задних колесах, будет засрана открытая часть резьбы, 1.5 см которой торчит внутри ступицы и при откручивании можно загубить резьбу на ступице.
    slavavv нравится это.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    я прикрутил штампы болтами от литья, всё норм.
  8. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    болты от родной штамповки и болты от реношного литья "клио" - 1-1,5 мм разницы.
    практически, идентичны. я думаю, автору темы подойдут. если не уверен, то болты стоят недорого, можно и купить.
    Разная толщина штамповки.
    У меня 2 комплекта КиК, на один родные от штамповки подходят, на другой 28мм ставил.
  10. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Мой Меган покупался со штамповкой, а болты на колесах были (и есть) как для литья - конусы с фланцами (юбкой). Эти же болты подошли для неоригинального литья Proma, выход резьбы с обратной стороны литого диска составил 17,5 мм.
  11. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    да отлично стоят, что им будет.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Переобувался на летнюю. Не нашел болтов для литых дисков. Поставил на болты от штамповки. Ничего страшного если передние закрутились на 5 полных оборотов? Не мало? С учетом подтягивания 5.5 получилось.
    И почему то задние закрутились на 10 оборотов.
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    чот по номеру не бьются нигде
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Болты поставил конусные от штамповки. Которые стояли на литых вроде тоже конусные были. Так как я даже сферические не представлял как выглядят, пока по интернету их не посмотрел
    Спереди еще + тормозной диск.
    У меня на летней стоит КиК с удлиннеными болтами, а КиК на зиме с короткими - родными, посадочное место тоньше.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Доехал до работы (25км) болты на месте. Ехал правда не быстро. Больше 100 не ехал. Надо искать болты от литых конечно. Покупать не охота, так как они же где то есть.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ сколько мм болты должны выходить из диска?
  18. dimboo
    Купил машину на штамповках и на лето купил литьё. Как сказали от мегана. Номер не скажу. Просто переставил диски на тех же болтах и просто езжу. Тыщ 30 то точно проехал. Проблем нет. Если надо, могу прикинуть кол-во оборотов. Ну а длину ...надо колесо снимать, это только вечером.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Обороты можно конечно посчитать
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    кто-нибудь знает где найти катало колпаков рено последний? чтобы было из чего выбрать
