Колпаки. Отлетают, выбор и другие обсуждения
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем DaK, 5 фев 2007.
  1. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Тогда уж лучше вообще без колпаков.... Данный метод очень любит пенсия практиковать...:-!
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Чапаев вон рекомендовал хомутами (стяжка нейлоновая, штрапс) притягивать к диску не сам колпак, а металлическое распорное кольцо внутри, т.е. по идее снаружи видно не должно быть. Вес штрапса принимаем =0.
    PS: Сам не пробовал, но собираюсь.
  3. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Видел, правда на автобусах :-D что колпака нет, а железочка эта цела и невредима :) так что может не панацея...*PARDON*
  4. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Да очень просто!
    Одели литой диск на машину и проблемы нет.
    А зимой на штампованных колёсах по нашей Родине ездить нельзя!]:->
    Гряз, что очень плотно ложиться на внутреннем ободе колеса через крохотные отверстия штампованного диска никаким КЕРХЕРОМ не смыть. Только снимать колесо и сдирать. Но не каждую же мойку!*STOP*
  5. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    +1! На эту зиму купил ковку, при-чем достаточно открытую. Не смотря на опасения, ни с тормозными дисками, ни с дисбалансом проблем небыло!
  6. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    Уважаемые, я понимаю что тема стара как мир, но все же:
    кто-нить пробовал данный вариант? поделитесь!
    все-таки не хоцца уродовать достаточно симпотные колпаки стяжками... эстетическое так сказать восприятие пострадает (даже узкие стяжки сильно в глаза бросаются)... и все такое *ROFL*
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    покупать качественные колпаки, не наезжать на препядствия и почаще их проверять, что бы не отходили. 2 года езжу, ничего не отваливается. отваливаются только китайские, некачественные колпаки.
  8. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    А Я уже второй год стягиваю электрическими стяжка:) , выглядит нормально;) , если две поставить симметрично, то вообще как будто так и было, потерь небело;) , и дополнительный плюс во всем этом это безопасность:-D , у меня нет желание что бы мой колпак выкатился на встречу при скорости за стольник и создавал аварийные ситуации]:-> .
  9. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    речь идет про оригинальные, те что с завода
    это нереально по нашим дорогам, особенно в городе
    однако же почему-то у многих колпаки теряются... в связи с высокой ценой оригинала и встает вопрос - стоит ли подстраховываться, и если стоит - то как это сделать (понятно что только стяжками) но наиболее эстетично...
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Выкинуть железяки вместе с колпаками и купить литьё.
  11. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Предлагаю на суд свой способ решения данной проблемы. Для выполнения данной процедуры нам потребуется термоклей и пистолет под него (я использовал фирмы Bort BEK 16) стоит порядка 250 руб., кусачки. Приступим, все элементарно и просто:
    1. Откусываем ограничители перемещения кольца, что бы получить возможность отогнуть и зафиксировать крепление колпака к диску:
    2. После того как откусили ограничитель, отожмите фиксатор диска на 2-3 мм и заполните это пространство термоклеем (выдержать пока клей не остынет соблюдая нужный зазор):
    Эту процедуру проделываем со всеми фиксаторами диска. Только не переусердствуйте с зазорами, в противном случае будут проблемы с установкой, либо со снятием колпака.
    У новых колпаков фиксаторы двойные (делаются аналогично):
    Так же рекомендую перед установкой, как следует почистить посадочные места под колпаки.
    P.S. Сам озадачился данной темой после того как узнал цену на оригинальные колпаки :) Колпаки сделанные таким методом стоят у меня уже второй год.
    Стяжки думаю не лучший способ решения вопроса ;)
  12. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Зато дешево и эффективно, и нет головняка с клеем.:-D
  13. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Главный плюс: один раз сделал и забыл, колпак максимально плотно сидит на диске. Вариантов много, решать вам ;) , а термоклей много раз еще пригодится дома и в граже...
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    потому что, при парковке многие бьют и трут колпаки о бордюр, от этого они перекашиваются и вылетают из креплений и как следствие отваливаются
    а еще пионеры их свистят с машин!!!)))
  15. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Родные колпаки.
    Скоро зима, надо переобуваться, ставить зиму, от прошлого владельца мне досталась зима на родных штамповках с родными колпаками..... колпака всего 3 :( кто подскажет имеет ли смысл искать мне колпак или они очень ненадёжно крепятся и полюбому ещё потеряю :)?! (на прошлой тачке у меня колпак железно крепился болтами вместе с диском :), а тут я посмотрел крепление вообще хлипкое)...
  16. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    у меня крепяца оч крепко. если надо снять колесо - специальным крючком с силой отрываю. не знаю как у других
  17. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    моим колпакам уже 4 года, у всех есть хоть одно сломанное крепление! и всё равно держатся! главное чтобы металлическое кольцо было равномерно закреплено! я вот хотел себе комплект от 2 фазы прикупить. если передумаете докупать себе и ваши от 2 фазы, то 3 штуки купил бы за 800р, не больше.;)
  18. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    по чём у Вас есть вариант докупить колпак?
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Крепление у родных колпаков вполне надежное. Когда колеса меняю - приходится с силой вырывать, так что сами не отпадут. Надо хорошенько приложится к бордюру или в яму на скорости попасть, чтобы отлетели.
  20. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    пока не приценивался, просто узнавал насколько они надёжно держаться.
