комп.мультитроникс на меган
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем meh, 7 дек 2011.
  1. Evgen804
    Надо было бы еще какой нибудь попробовать, а сборка у Вас чья, я так понимаю не Турок? И там еще на сайте из моего сообщения выше можно почитать про ОБНОВЛЕНИЯ БК с интернета через комп, мож в этом все дело!!!
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Сборка Испания, прошивка в мультитрониксе установлена свежая
  3. Evgen804
    У меня на диагностике был меган универсал, правда двиг. 1,4 «АВТОАС-F16 CAN» легко выпалил цилиндр с залитым модулем, а седанов с рус.подвеской не берет. А вот там выше писали что RIF-500 стоит около года, но у него наверно сборка Тур. Ну надеюсь за неподошедший Вам денежки то вернули!
  4. meh
    22 июн 2011
    Оставлю себе, иногда народ приезжает (а почему у меня это, а почему у меня то), классная штука для установки неисправности двигателя на отечественных авто и простеньких иномароках типа логана, кстати мой комп логана берет по протоколу рено.
  5. Evgen804
    Да с Логаном все проще, у меня в программах Логан - двигатель, имо, и Логан1 - АБС, подушки, кондей! Хотелось бы на наши чего нибудь, разработчикам писал, что не берет, сказали по OBD 2 can должно брать, обещали выпустить новые обновления, но ...... пока нет! В чем же разница, у кого то идет, у кого то нет - вот эт вопрос! Надо идти в магаз, договариваться с продавцами, брать кучу бортовиков и пробовать. У нас в магазинах хорошо если по три БК в каждом и лежат по 2, по 3 года, выбрать не из...! Ну всем удачи, как что нибудь найду - отпишусь!
  6. Moofasta
    Moofasta Только зашел
    27 фев 2011
    Украина
    парился день с мультитрониксами всех мастей по всем протоколам, меган 2007 года 1,4 они так и не определили, сагем 3000 кроме температуры им нихрена не показывает
  7. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Поставил БК Мультитроникс на место штатного экрана сверху на торпеде. В общем подошел по протоколу нормально и видит блок впрыска (у меня блок впрыска идёт по K линии, ЭБУ DELPHI, а стальные блоки через CAN) 1,5 DCI 101 л/с, (у бензинок с блоком SAGEM все блоки работают через CAN, в том числе и блок впрыска).
    Есть вот только один недостаток. В общем этот БК будет видеть только те ошибки которые связаны с блоком впрыска и соответственно зажиганием надписи servise и сообщении check enjine, а остальное как подушки или АБС, кондей... он не увидит на это способен только клип, т. к. у мегана свой собственный CAN протокол и его распознает только клип либо программа DDT 2000 но на неё нужен тоже свой CAN адаптер "derelek" который уже давно не выпускается, хотя по К линии через эту прогу можно работать с обычным адаптером, но увидишь только двигло. Теперь вернёмся к БК Мультитроникс. Поставил я его для того чтобы видеть неисправности в поездках (я много и далеко от дома езжу) например был у меня такой случай когда перегорела одна свеча и движок завёлся на трёх цилиндрах. БК сразу показал пропуски зажигания в 3 цилиндре и проговорил на русском языке. Я решил подождать пока двиг прогреется, но даже после прогрева цилиндр отказывался схватываться. видимо он был просто залит. Я прозвонил свечку 3 цилиндра тестером она показывала обрыв. Потом выкрутил свечу и завел двиг. Он немного почихал через отверстие. Потом я вкрутил перегоревшую свечу и снова завел. Все 4 цилиндра заработали, видимо из за того что двиг уже был прогрет и свечи накала роли не играли. Свечу впоследствие заменил.
    Фото куда поставил свой БК выложу завтра, ибо уже темно.
  8. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    да, фото интересно посмотреть..........
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Без напильника встал? =) какой именно?
    На лобовое стекло
    Multitronics VC731 (протокол CAN)
    Multitronics VG1031GPL (протокол CAN)
    Multitronics VG1031UPL (протокол CAN)
    На приборную панель
    Multitronics TC 750 (протокол CAN)
    Multitronics TC 50GPL (протокол CAN)
    Multitronics TC 50UPL (протокол CAN)
    В DIN-место
    Multitronics RC-700 (протокол CAN)
    Multitronics RIF-500 (протокол CAN)
    Multitronics RI-500 (протокол CAN)
  10. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    БК поставил Multitronics VG1031UPL (протокол CAN)
    он по размерам почти такой же как верхний дисплей, немного пришлось подрезать крепление с внутренней стороны. фотографий нет завтра сфоткаю и выложу сюда. Штекер OBD2 отрезал и подключил только три провода 1- K-line к седьмому проводу на колодке, 2-3 соответственно питание БК. Удалил из зеркала с правой стороны штатный датчик температуры, т. к. он не подходит и вставил из комплекта БК, проводку использовал штатную, то есть пришлось обрезать в самом начале. Подсоединил ДУТ бака к БК - проводка от дут идёт к щитку приборов, припаял к одному из выводов штекера. Правда с калибровкой проблемы (так и не откалибровал пока).
  11. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Хотим фото! :-D
  12. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Вот фотки БК. За качество сильно не ругайте (телефон фоткает слабовато)
      Размер файла:
      14,6 КБ
      Просмотров:
      417
      Размер файла:
      10,4 КБ
      Просмотров:
      345
  13. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    молодец... у тебя 2 фаза?
    а я может соберусь андроида туда вкорячу.. =)
  14. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    тоже заинтересовался подобным девайсом и задал вопрос в тех поддержку производителя , на что получил ответ ( по совместимости с Рено меган2 с ЭБУ sagem 3000 турецкой сборки) :
    Дистанционно гарантированно ответить на Ваш вопрос, к сожалению, невозможно.
    Можете приехать к нам или сделать пробное подключение в магазине.
    Скорее всего должен работать любой из БК:
    * VG1031UPL / GPL
    * TC 50UPL / GPL
    * RI-500
    * RIF-500
    * RC-700
    * VC731
    * TC 750
    по протоколу Рено.
    С уважением,
    Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
    ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
    может кто-то из наших живет поближе к москве и сможет подъехать протестировать данные модели?
  15. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Купил RIF-500 , походу он работают только с авто после 2008г. Жаль потраченых денег:(
  16. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    не факт . у меня друган брал мультитроникс на фронтеру .продавец ковырялся пытался настроить около получаса .закончилось ничем .потом съездил к установщику ентих приблуд и все заработало.
  17. droter
    droter Только зашел
    8 июн 2010
    Екатеринбург
    Ту же идею вынашиваю уже год, теперь увидел как будет выглядеть.
  18. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    VC 731 - megane 2 2007 бенз., не получилось соединить, отнес обратно...:cray: на дизеле 2005 работает...
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Никто не в курсе, что там с этими компами может выпустили какой нибудь для мегана 2007г
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у друга оказывается есть ELM327, уже клянчу на потестить, если все работает то возьму, 750р всего стоит и поддерживает андройд и винду
