Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. МАСЯНЯ
    Я знаю что программ много. Я не знаю какая лучше чем например р Студио.
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2016 ---
    Там один общий диск не разделённый поэтому куда именно записалась новая инфа не знаю. Но главное что не может найти папку с фотками вообще. Много что нашёл не нужного но именно эту папку не нашёл.
  2. vmedic
    Восстанавливать все что можно и в ручную потом разгребать....
  3. Костепундер53
    винчестер от компа почти 2 года пролежал вбагажнике .. киа ..интерсно будет фунциклировать?если обратно его в комп сунуть...которыи стояль в сухотси дома.или нада уровнять влажность в железе:sarcastic:
  4. МАСЯНЯ
    Спиртом протри)
  5. МАСЯНЯ
    Это очень долго. Займёт месяц. А ноутбук нужен .
  6. Костепундер53
    4 литра набалконе.. жилци оставили ...
  7. МАСЯНЯ
    Вытащил нужную папку . С 4 раза р Студио нашёл . Теперь проблема не открываются фотки и видео. Может кто знает мощную программу которая откроет фотки
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Вам нужна другая программа для вытаскивания этих фоток. Конкретной не посоветую так как при восстановление данных все индивидуально получается, надо пробовать разными программа по восстановлению. Говорю исходя из опыта.
  9. МАСЯНЯ
    Вопрос такой . После переустановки винды. И закачки драйверов ноутбук видит роутер но пишет что роутер не подключён к сети. При этом все остальные ноты и телефоны спокойно выходят в интернет через данный роутер. Подозрения на неправильно установленный драйвер вайфай. Но почему тогда ноут видит роутер и все роутеров соседей.????
  10. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Удали подключение и создай его заново
  11. МАСЯНЯ
    Подскажи пожалуйста как это удалить и где его создать. Я так понимаю удалить подключение роутера . И заново ввести код?
  12. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\ что то типа Беспроводные подключения
  13. МАСЯНЯ
    Сделал все равно вот такая картинка
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2016 ---
  14. МАСЯНЯ
    image.jpg В диспетчере устройств такая фигня. Но это наверное на юсб 3.0 не должно влиять на работу вайфай.
  15. МАСЯНЯ
    image.jpg На другом ноуте у меня значек домик и все работает. Как ни бился значка домик не нашёл . И ещё на работающем ноуте рядом с домиком пишет домашняя сеть . А на том ноуте лавочка и пишет неопознанная сеть.
  16. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Точно не знаю в чем проблема но когда устонавливаеш ос она предлогает сразу настроить инет и там надо выбрать тип безопасности чтоли сеть домашняя общественная и еще какойто вариант. Так вот домик это домашняя.возможно надо перенастроить на домашнюю.
    Для этого надо щелкнуть на надпись общественная и там выбрать домашняя но я незнаю поможет ли это.
    Может как вариант установить новый драйвер аифи мудуля.
    Этот ноут раньше работал с этим роутером настройки роутера не менялись?
  17. МАСЯНЯ
    всем спасибо только что победил его.
    вот пишу с него.
    да ноут работал с этим роутером.
    виной всему дрова скачаные с драйвер пак я понял что так никогда делать не надо.!!!!!. я так думаю.
    потому как вторым ноутом зашел на оф сайт хипи. скачал дрова. штук 20 все подряд к этому ноуту все что устанавливалось установил. итог тач заработал шустрее . юсб 3.0 заработало. но инета не было.
    потом зашел в свойства роутера нажал на кнопочку и вообще написало что ноут не может работать с этим роутером . обосрался я маленько потом снова нашел ту кнопочку включил и появился интернет и даже домик как в старые добрые времена. всем спасибо.
  18. МАСЯНЯ
    теперь леново z500.
    эти казлы не пускают к себе на сайт скачать дрова. к сравнению hp легко дал дрова
  19. МАСЯНЯ
    благодаря нашей переписке вы мне ссылку давали когда то. зашел в леново и скачал снова дрова на ноут. Спасибо.
  20. Papa.karlo
    Кетайцы еще не сделали такого компа, который Рубеша не ухайдохает:crazy:
