Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Зарядка может быть хорошей, а вот провод плохой.
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    разъем смотри, так же пробуй другое з у не менее 2А
  3. МАСЯНЯ
    Дома 2 зарядки от 2 разных самсунгов. Телефоны заряжает а планшет нет. Но может быть что и планшет заряжает а экран мертвый. И не видно. Попробую завтра от автомобильной зарядки и попробую так же от зарядки товарища у него тоже планшет самсунговский. Меня смущает , что при заряженных акумах планшет не включается.
  4. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Почисти деревянной зубочисткой разъем.
    Заряди АКБ отдельно от планшета если есть такая зарядка.
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня на телефоне самсунг была подобная история, при чем именно с отключением экрана. Я просто забил на телефон и купил новый, а этот валялся в столе какое-то время. Потом возникло желание его реанимировать. Повесил на зарядку и ничего не произошло, часа полтора он провисел бестолку. Взял более мощную, на 2А, и с ней заряд пошёл. Т.к. оба аккумулятора сели полностью, получился своеобразный хард резет. После чего все глюки куда-то ушли. Пока писал, вспомнил, что и на жонином самсунге была фигня с зарядкой, просто не заряжался больше 15% и тут же их высасывал. Вылечилось точно так же, забил, купил новый, посадил в нолину старый, вспомнил, зарядил, работает :pardon:
  6. МАСЯНЯ
    Попробовал другой зарядкой. Такая же фигня. Померил акумы . Один 4.2 вольта второй 3.76. В принципе оба заряжены. Сброс настроек не получается не включается. Получается что проблема в том что планшет тупо перестал включаться. У кого какие идеи может есть опыт. Может перепрошить надо.? Может есть ссылка у кого нибудь в интернете покопался пишут типа если у вас не включается проверте кабель зарядку и тд. Родная зарядка 2 А . Хорошая и кабель хороший.(
  7. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я выше писал. Возьми кабель штатный от планшета, подключи к планшету и подсоедини к компьютеру. Комп должен определить устройство. Если не определил, то зажать комбинацию кнопок на планшете и попробывать подключить снова. Комбинации можно попробывать разные, с зажатием 2 или 3 кнопок. Для самсунга это обычно кнопка ВКЛ+центральная+ Громкость вверх. Нажимаешь все вместе, удерживаешь и подключаешь к компу. Сразу может не получится. Пробуй несколько раз.
  8. МАСЯНЯ
    Так не получается.)
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Питание на кнопке "вкл" есть? Еще саму кнопку проверьте тестером, был такой случай, на S5, кнопка залипла.
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Совсем не дышит? Попробуй без аккумулятора к зарядке подключить. И ещё - это оригинальный аппарат или нет? У клонов чуть другие методы оживления. А при подключении к компу что нибудь происходит или нет.? Если комп ругается на неизвестное усторйство - это хорошо. Надо установить дрова устройства. А если не видит вообще - беда. Ещё попробуйте с другим кабелем. В любом случае пробуйте. Другой комп, шнуры, разные комбинации кнопок. По идее просто так умереть не должен.
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    а включить от источника питания напрямую без аккумулятора не пробовали?
  12. МАСЯНЯ
    IMG_1664.JPG IMG_1665.JPG IMG_1668.JPG IMG_1669.JPG Без Акума тоже не подаёт признаков жизни это и понятно контролёр не видит акум и не запустит планшет. Не включённый планшет комп не видит. Кнопка питания там в шлейфе поэтому не проверить тестером .все оригинальное. С принудиловки тоже не запускается. (
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    проверьте дорожки на обрыв предохранителя (маленькие чёрные фиговинки)
  14. МАСЯНЯ
    Смотрел). Меня смущает что перед умиранием планшет тупил тормозил . Настолько тупил что невозможно было блиц шахматы играть по 6 минут. В тырнете пишут иногда слетает ос . Надо перепрошивать. Засада.
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Когда "тупил" грелся больше обычного?
  16. МАСЯНЯ
    Не наблюдал такого он в чехле книжке.
  17. vmedic
    А как ведет себя напряжение на АКБ в момент попытки включения? То что на столе показывает 4.2 это понятно но при включении из-за дефекта Акб может проседать и не врубаться. Неплохо бы акб лягухой качнуть минут 15-20 а потом уже пробовать... А вообще нужно подключать вместо АКБ лабораторный БП или ,хотя бы, заряженный АКБ через амперметр и смотреть на потребление в момент нажатия на кнопку включения. Если потребления нет вообще- копать в сторону железа, если есть- в сторону софта (начиная от прошивки в деадмоде и заканчивая джейтагом...).
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Похоже слетел загрузчик. А это уже выпаивание флеш, покупка новой, прошивка и т.д. Если нет навыка и оборудования, то лучше в сервис. Пусть сделают диагностику. Заодно узнать, стоит ли его ремонтировать, либо лучше продать на запчасти.
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я тоже думаю, что дорога в сервис. Мне кажется проблема в процессоре, перегрелся и один из шаров отошел, перекатать могут только в сервисе.
  20. МАСЯНЯ
    Забрал планшет с диагностики. Знакомый имеет оборудование. Вердикт оба аккумулятора 100% рабочие все шлейфы рабочие . процесор испортился. Планшет кирпичь. Только на зап части. Либо непонятный ремонт который в лучшем случае поменять материнскую с прошивками в худшем сам процессор но без гарантии. В общем дешевле сдать на запчасти так ни царапины нет может и возьмут. Вот такая печалька
