Комп сломался, что это?
Discussion in 'Компьютеры, КПК, мобильные устройства' started by БАБАЙка, Nov 27, 2011.
  1. Camelia
    И фары внутри протереть можно,они ж узкие,через проем под лампочку проходят...:yes3:
  2. vmedic
    Такой же как и тут, vmedic. Я не особо на танках заморочен, играю не часто. В основном пт и арта...:hunter: Иногда оленю...:pardon:
  3. lnv
    Media:
    Понял :)
  4. МАСЯНЯ
    Че то херня какая то. Виктория не видит ошибок в диске . А кристал диск говорит тревога диск какашка.
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2019 ---
    Кому верить? Можно ли на этот диск винду ставить?
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Дак Викторией вы прогнали поверхность, а там уже отремапеные сектора (винт их сам отремапил из резервной области). А Кристал диск показывает смарт и что сектора переназначались. Посмотрите вкладку СМАРТ в виктории и там выберите Get Smart. Скорее всего тоже тревога будет.
    Я бы не стал. Такие харды юзать для торрентов и фалопомойки максимум...
  6. Escadra
    Ага, там магнит мощный, притянет нормально.
    В теме про масло или фильтр я кидал фотку пробки с магнитом и тем что он собрал
  7. МАСЯНЯ
    Там ещё моторчик есть который диски крутит. 5400 оборотов. Через редуктор можно че хочешь сделать из него.
  8. Mike10
    Да прям чего хочешь. Хвосты мышам крутить может и выйдет, а вместо вентилятора в печку Мегана уже не поставишь.:pardon:
  9. vmedic
    Только чтоб он вращался нужон драйвер. Либо с нуля собирать, либо пытаться штатный выкорчевать и завести....
  10. МАСЯНЯ
    Поставил новый диск под систему. Ссд. Посмотрим на сколько хватит его. Че то не верю я ссд дискам.
  11. BlackMike
    ИТ
    Для продолжения жизни,можно файл подкачки куда нить на обычный хард перенести,а также кэш браузера.Но щас на ссд цены такие,что смысла нет никакого,имхо...
    Sanmegan likes this.
  12. МАСЯНЯ
    дело не вцене ссд. и даже не в тех 3 чаасах пока ставишь виннду и дроваа и нужные программы. а дело например в электроном ключе. крпто про ...... как теперь все это перенести с стаарого на новый.
  13. Ffox
    Ffox Меганавт
    МО Железнодорожный
    С помощью Акрониса или AOMEI система полностью переносится(клонируется) на новый диск.
  14. МАСЯНЯ
    Ну я уже поставил ссд. Потом залил новую вин7. Потом подключил старый hdd через кармашек к ноутбуку и скачал с него драйвера . Потом ноут 10 раз обновлялся. Ну и теперь надо подумать как мне перенести ключи крипт которые покупал под кассовый аппарат. Как то можно прописать в реестр говорят но это не моего ума дело. Либо через Акроникс сделать копию . И хрен с ним
  15. Костепундер53
    я стал аитишником
    ноут фуджицу-лет ему наверно 10
    ничего сним не делал кроме откручивания крышеки пылисосинья там
    но вот он стал щуметь- кулер на мккс скорости
    и вырубаться
    хотел купить новыи поманиторил цены-от 30 тыр
    пошол в гугл
    нашел ссыль как разбирать чистить менять термапасту
    купил отверточки-термопасту
    и забацал
    термапасту старую как камень отирал долго и нежно салфетками и спиртом
    сеичас работает-как новыи-тихо и неслышно кулера
    кстати ешо на кулире отодрал наклеику и капнул туда пол капельки масла мотороного
    Медвед and МАСЯНЯ like this.
  16. dimboo
    Господа, дайте совет: полгода(почти) домашний комп был отключен. До отключения работал без проблем. А после подключил и вот такое получил:
    домашний доктор по компам приедет тока к концу месяца.
    Может кто знает, шо с им не так?
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Возможно, был настроен на загрузку с определенного диска, а после длительного простоя села батарейка на материнке, параметры сбросились на дефолтные, и он «забыл» откуда грузиться. Попробуйте для начала извлечь все флешки/CD диски перед загрузкой.
    Если не поможет, то в BIOS пробуйте выставлять различные параметры BOOT DEVICE . Далее по ситуации.
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    посмотрел, дисковод пустой. фрэшек в нём нет.
    --- Сообщение объединено, Nov 13, 2020 ---
    и как ему память восстановить?
  19. Escadra
    надо в биос зайти долбя при загрузке F2 или Del (смотря какая мамка)
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Зайти в BIOS (Через F2 или DEL) при старте системы. Обычно он пишет на экране Prees Del for BIOS menu, типа того. Там выбрать пункт BOOT и там выбрать другой диск. Имеет смысл, если у Вас несколько физических дисков, а не один разбитый на несколько логических. Если один, то проблема не в этом, и выбора в BOOT меню не будет.
    dimboo likes this.
