Комп сломался, что это?
Discussion in 'Компьютеры, КПК, мобильные устройства' started by БАБАЙка, Nov 27, 2011.
  1. dimboo
    вот именно - один.:mda:
    Попробуй при включении войти в Биос нажав Ф1 или del, найти загрузки и поменять uefi на legacy
    maxx2351 and dimboo like this.
  3. dimboo
    Вечером попробую.
  4. lnv
    Media:
    Бывает в разъемах на жестком диске/на материнке дело, достаточно пошевелить разьемы питания и данных и все нормально начинает работать.
    dimboo likes this.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    у меня жесткий так помер недавно
  6. dimboo
    сочувствую!
    а до этого он тоже был долго отключен?
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Дим в биос посмотри сначала отображается ли вообще жесткий диск, если нет, то дело в нем, если отображается, то смотреть приоритет загрузки, ищи надпись select boot device. Если что не понятно делай фото в биос и скинь сюда.
    dimboo likes this.
  8. bigden
    Россия, Владимир
    да, месяца 3 не включал точно, может больше
  9. Аlex33rus
    Зайти в биос (F2) и выбрать в пункте Boot жесткий диск (1_st boot device).
    dimboo likes this.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Ну самое простое, не залезая в настройки, как и в машине переткнуть разъемы: интерфейса и питания винчестера (HDD). Долго стоял, а сейчас еще осень. (И полностью выключив питание, выдернув шнурок)
  11. dimboo
    Ну, думаю, ща я твой биос шатать буду. Сделаю тебе RZ005. :dirol:
    Делаю ВКЛ. А он бац и включился. Да так резво. Раньше это дольше было. :scratch_one-s_head:
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Вопрос к компьютерным львам:) Где-то в ноябре прошлого года перестали загружаться некоторые сайты - ошибка часов (спешат типа). С часами всё нормально, проблема с сертификатами безопасности (просрочены). Со временем некоторые сайты стали открываться, некоторые, что раньше открывались - перестали. Существует какое-нибудь решение? Винда - семёрка, и никакого желания ставить десятку нет...
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    дайте пример такого сайта. вполне может быть действительно не перевыпустили сертификат для ssl ключа. Теперь, кстати, интересно, будет ли вообще возможно эти ключи продлевать. Вот меган2 молодцы тут, как были десять лет назад на http открытом без всякого шифрования, так и остались :)
    LAP likes this.
  14. Escadra
    Была такая фигня, надо какие то обновления найти и установить. в яндекс так и писал "Виндовс 7 не открываются сайты" и там куча инструкций с нужными файлами. Там их штук 10 в нужной последовательности надо установить
    LAP likes this.
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Отдельное спасибо! Как важно, оказывается, правильно сформулировать запрос. Я искал в сети информацию по ошибке, а нужно было "Виндовс 7 не открываются сайты"... Потратил пару часов на обновления, теперь все работает
  16. Escadra
    :drinks:Прикладной системный анализ :dirol:
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Ты не представляешь, сколько я всякой разной чуши начитался про то, что типа нужно изменить часовой пояс на Дубаи (например, точно не помню), и все заработает... Забавно, что сайты, которыми я пользуюсь постоянно - работали, а вот те, что жена - нет :) И вчера она меня все-таки "заборола" ...
    --- Сообщение объединено, Mar 22, 2022 ---
    Там такая фишка, что вышел срок действия не конечного сертификата, а того, кто сертификат выдавал.
  18. dimboo
    Приветствую всех постояльцев! Ситуация: на работе несколько компов подключены к сети с одного роутера. На одном Ютуб работает без проблем без всяких программ и впн, а на остальных нет. На моём ругается что нет подключения к инэту. Пробовал откатить на позавчерашние настройки компа, менял браузер - хрен там! что вдруг стало не так?
  19. Amokk
    смотрите православный вк и рутуб. страна позаботилась, о благосостоянии отдельных граждан.
    Если серьезно, то в блокировках много нюансов. Начиная от провайдера и заканчивая версией браузера и его настройками. Если нет желания погружаться в разницу протоколов https/quic, то просто используйте средства защиты от суверенного чебурнета. какие - по понятным причинам подсказать не могу.
    gorge likes this.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Посмотрите сетевые настройки выданные DHCP сервером (если он используется) на том компе где работает. Отключите его от сети и попробуйте вбить статику на любом другом компе с теми сетевыми параметрами где все работает (ip,маска, шлюз, DNS). Будет работать или нет? На свиче роутера нет никаких настроенных VLAN? Компы в одной подсети?
