Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. МАСЯНЯ
    Вы не ругайтесь пожалуста из за меня .
    с компом что то случилось и он начал работать более или менее.ну я раньше его включал мороженным сразу утром, а щас крышку разобрал обогреватель ветерок к нему прогрею а потом включаю .
    а спеца конечно пригласить надо.
  2. МАСЯНЯ
    ВЫ будете смеятся. сам не верю. но банка из под нескафе действительно улучшило. скорость стала лучше такого не было никогда.
    теперь надо сделать согласно формулам а как х.з.
    придется кого нибудь угостить пивом потому что я не пью пиво.
    а банка нужна для дальнейших испытаний
  3. МАСЯНЯ
    Еще вопросик возник к знатокам компов.
    тут пишет что если я подключу модем к высокоскоростному 2 юсб порт то скорост будет лучше.
    где искать его этот порт.
    я и с переди подключал и с зади все одно пишет и пишет.
    с переди их 2 а с зади много.
    если че не так пишу не придирайтесь я не знаток компов
  4. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Банки у БАБАЙки будут после встречи с админом :-D .
    Посмотреть в "диспетчере устройств" пункт "Контролеры usb"
    если в списке будут USB Enhanced
    >Как узнать usb 2.0 или 1.1?
    смотрим свойства всех этих контролеров - раздел дополнительно - там будет список устройств что сейчас работают с ним.
    Если материнская плата не очень старая в BIOS (del или F2 на загрузке)
    пункт будет вроде "USB Controller" значения (зависит от биоса):
    Disabled или 1.1 - это или выключает usb или 1.1 только
    Enabled или Auto - это обычно включает 1.1 + 2.0 (если он есть)
    Если все есть и включено - проблема в флешке/кабеле/драйверах
  5. МАСЯНЯ
    ща сам напьюсь ни х... не понял. буду по пунктам изучать.
    а пивом уже угостил соседа допивает и не понимает че это я такой добрый:-D
    в биос не полезу. меня уже ругали за это.
  6. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    А у меня с недавних пор вот такая фигня творится: Комп работает пормально...но стоит только запустить игру или связаться по скайпу, как через несколько минут он вдруг вырубается =-O Заметил такую закономерность, если картинки не двигаются, то всё работает сколь угодно долго, а всё что связано с кино-видеоделами вырубает его наглушняк...:(
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Похоже что то связанно с видео картой*PARDON*
  8. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Вот бы узнать-что? *PARDON*
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Помница свой первый комп, были такиеже проблемки, при вкл. игры или видео, он вырубался, но на мониторе отображались какието пиксели разноцветные, решил поменять системник полностью, т. к. не устраевал в общем, на втором компе видюха сразу умерла (не компосировала мозг), сначала синие пиксели, потом вообще не вкл. комп, в начале этой темы рассказ об этом, так что, склонен указать на замену видео карты, как я понял, их хватает на 3-4 года*PARDON*
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    У меня раз ножка у процессора загнута была. Фильм смотришь смотришь, потом -бац- вырубился.
    Еще бывает действительно проблема в видеокарте. Если горячая карта, или память с повышенным напряжением - со временем выходит из строя. Пример у меня был - 7900 от Палита.
    Проще предложить - переставить систему и с чистой отлавливать проблемы. Если проблема в софте или дровах была - она уйдет, а если аппаратная - останется. Тогда проверить температурные датчики на процессоре, чипе, видео. Потом пробовать менять.
  11. МАСЯНЯ
    Кто из спецов может подсказать
    почему винрар сказал что программа платная и прошли 40 халявных дней которыми я мог пользоваться.
    самое странное что ноуту 3 года.
    к чему бы это?
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ноут is a life! =-O
    Осознал, что не только ты можешь его пользовать, но и он тебя может "поиметь" и тупо "поставил владельца на деньги". :-D
    P.S.: предположение... нужно понаблюдать за ним, он других требований не выдвигал?
  13. МАСЯНЯ
    миллион рублей. кило наркоты. и самолет до лондона*ROFL*
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Товарисщи хаккеры, вопросец:
    Установлен один жёсткий, разбит на С-19Гб и D-250Гб, как самому разделить например на 50 и 219 ???????
  15. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Самое простое для начала установи программу Эверест и последи за температурой в простое и под нагрузкой.
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    =-O а зачем мне температура, када мне места на С нехватает уже
  17. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    БАБАЙка
    так я и не тебе и это написал, а Shish ))))
    У тебя один физический диск разделен на 2 раздела( С и D ) и нужно расширить "С" ?
    Если есть на D свободных гигов 20-30 то это можно сделать средствами самой винды(W7)
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А мона поподробнее, сам справлюсь?
  19. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    БАБАЙка
    извиняюсь ввел в заблуждение, для С это не прокатывает :( (ща попробовал от Д отрезает, а к С присоединятся не хочет ).
    Тогда нужно использовать Акронис, он точно сможет.
  20. МАСЯНЯ
    Если бы БАБАЙка знал что такое акронис и с чем его едят то не спросил бы совета*PARDON*
