Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. Camelia
    IDE поменять на ACHI;)
  2. МАСЯНЯ
  3. Camelia
    А я вот такие малюсенькие жэпеги восстановил с флэшки :wacko2:
    [CUT="jpeg-и"][​IMG][​IMG][/CUT]
  4. МАСЯНЯ
    меняю с 8 на 7
    програма установки видит вместо 1000 гиг
    935гиг.
    пишет остальное резерв.
    как удалить этот резерв чтобы заново разметить диск.
    а то получается 835 и 100
    еще 65 теряется где то
  5. no_name
    а никак, там скорее всего зашит образ системы
    точно 1000гб должно быть?
    может все таки это 1Тб
    а 1Тб - это далеко не 1000Гб
    вот у меня винт на нем написано 1Тб - а он на самом деле 931,51 Гб
    а в Мб - 953 867 Мб
    но в нем действительно 1 Тбайт
    т.е 1 *10^12 байт
  6. МАСЯНЯ
    ну да 1 терабайт.
    :shok:а почему это не 1000 гигаб.?
    щас догрузит винду залезу в биос погляжу
    это же не первыцй ноут у меня
    на других компах небыло так много занято ни под какие образы системы..
    ваще был когда то комп с 80 гиг жеского. если 65 украст под образ :wacko2:
  7. no_name
    потому что 1Кб - 1024 байта а на 1000байт
    1 килобайт = 10241 = 210 = 1024 байт
    1 мегабайт = 10242 = 220 = 1 048 576 байт
    1 гигабайт = 10243 = 230 = 1 073 741 824 байт
    1 терабайт = 10244 = 240 = 1 099 511 627 776 байт
    но можно ведь приставку СИ использовать, как положено :-D
    тогда получается
    1 терабайт - это 1 000 000 000 000 байт
    Добавлено через 3 минуты
    ну ведь под новое железо нужно написать такую программу, что бы и под этим железом она тормозила
    вот с чего вдруг под даже распухшую ХР хватает 10Гб места, а под висту нужно уже десятки ГБ?
    два ноута, образ ( диск восстановления) заводской под один ( ХР, офис, всякие утилиаты, драйверы и т.д. занимает 2 СД диска
    а под второй с вистой, два ДВД
  8. МАСЯНЯ
    99 милионов байт я бы им простил.
    короче они там в леново воры
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Мась ну что поделаешь ..все что связано с памятью это твое больное место..
    :-D
  10. no_name
    99 млрд байт
    это вообще давно известно,что маркировка накопителей идет из расчета по 1000байт и приставки в системе СИ
    а то, что у компьютерщиков все идет 10^n, это их проблемы
    но регулярно многие кричат ( без обид), почему у меня должно быть 1000Гб, а на самом деле 930 - воруют наши гигабайты
    можно еще вспомнить, что правильным для мощности, являются КВт, а не Л.С.
    которые кстати внесистемная единица и может рассчитываться по разному
    и точно так же получается
    в КВт одинаковая мощность,а в Л.С немного разная
    Добавлено через 10 минут
    вот например
    винт
    500Гб
    его размер
    500 105 216 000 байт
    или 465 Гб
    никто никого не обманывает
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    есть и правильные названия, только видимо они не прижились у маркетологов.
    Двоичные_приставки
    я хочу йобибайт в комп =)
  12. МАСЯНЯ
    сегодня был крайне удивлен. тач заработал как надо.
    ничего не виснет квадратиков нет.
    видимо вода просохла окончательно....я снова хакер:dance4:
  13. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Рубен в этом не кто и не самневался :-D
    Как решим вскрыть пентагон так сразу к тебе :blush:
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Всё, умер 21 дьюмовый... отслужил верой и правдой 5 с небольшим лет...заменил 24-х дюймовым, широкоэкранным Филипсом...разница с предыдущем в лучшую сторону...как то всё ярче, цветастие и пабольша:-D
  15. МАСЯНЯ
    напомните пожалуйста как сделать чтоб монитор в ноуте не уходил в спящий режим через 5 минут. а то я забыл где это лазить надо. вин7
  16. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Пуск- панель управления - электропитание
  17. МАСЯНЯ
    получилось:thank_you2:
    еще вопросик возник.
    скачал кое что на диск D посмотрел.
    теперь чтоб удалить комп просит разрешение администратора.
    как найти этого администратора
    а еще лучше ваще убрать из компа.
  18. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Перезагрузи комп, после этого скорей всего удалится
  19. МАСЯНЯ
    этого администратора зовут 777
    я помню когда устанавливал винду где то писал эти три семерки.
    щас докачает драйвер осталось 20 минут установлю и заодно перезагружу.
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Спасибо большое за драйвера и помощь.
    ноут ваще как новый стал.
    Все заработало.
  20. МАСЯНЯ
    ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ ПО БЛЮТУЗ фотки в ноут.
    а ноут пишет в окне HP колекцион манагер
    и в середине тиа блютуз отключен диспечером устройств. а где его включить может кто подскажет
    раньше все работало
    если вставляю выносной блютуз в юсб то все работает.
    но это не дело имея родной вставлять всякие пиписьки в комп
