Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. Yniz
    Yniz Только зашел
    13 фев 2013
    1. По ярлыку "Компьютер" нажать правой кнопкой мыши. Выбрать пункт "Управление".
    В открывшемся окне слева найти и выделить строку "Диспетчер устройств".
    1.1. Вместо первого пункта можно нажать пуск->выполнить, ввести devmgmt.msc и нажать enter.
    2. В списке устройств находим отключенное и нажимаем по нему правой кнопкой. Выбираем пункт "задействовать"
  2. МАСЯНЯ
    *PARDON*нет там отключеных устройств
    все включено.
    могу только отключить.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
  4. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    может кнопка есть его включения? обычно доп.кнопки располагаются под экраном. Либо нажатие комбинации клавиш Fn + клавиша
  5. МАСЯНЯ
    кнопка есть.
    но включая пишет блютуз он и рядом дисаблет
    а вайфай он енаблед
    как начал разбиратся почему дисаблед написано отключено диспечером устройств*PARDON*
    может откатить систему на пару месяцев назад тогда все работало.
    теперь и от выносного блютуз не работает. драйвера потерялись.
  6. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    в диспетчере устройств - устройство вт и там в свойствах - управление питанием - сними галочку - отключать для экономии (как то так).
    ну или откат.
  7. МАСЯНЯ
    там в диспечере устройств блютуз пишет работает нормально питание включено. мистика какая то.
    и еще если лезу в диспечер через панель управления радиомодули блютуз нет ваще.
    если через мой комп своства системы диспечер устройств видит и пишет что все работает
    так разве бывает?:wacko2:
  8. МАСЯНЯ
    Люди добрые подскажите а может блютуз и вайфай не могут работать одновременно и я зря стараюсь?
  9. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Благодаря спам рассыке от мегафона сегодня за символические 1000 рублей в счет оплаты месячного трафика стал счастливым обладателем 4G интернет модема от вышеобозначенного оператора... 4G-модем был обменян на доисторический "хуавей"-модем тоже от мегафона приобретенного 2 с лишним года назад и отслужившего мне верой и правдой в невсегда стабильном 3G формате. Первые впечатления от пользования новинкой - исключительно положительные (не реклама), но действительно соединение инет-связи стало гораздо уверенней, ну и скорость существенно быстрее, на мой взгляд ничем не уступает выделенной проводной сети. В акции по обмену старых модемов от мегафон участвуют 3 района Московской области (Одинцово, Красногорск, Клин), срок акции до 6.10.13.
    Добавлено через 11 минут
    а вот собственно и сам источник моей радости...
  10. МАСЯНЯ
    что значит обмен?
    и в каких магазинах обмен?
    мне такой достался нахаляву.
    но я с удовольствием поменяю старый 3дж на 4 дж.
    будет пара на запас
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ребятушки, сегодня включаю комп, а он не алё, кулер шумит, а огонечки впереди коробки не горят...такая же типа куйня была на работе, там материнку приговорили...у меня тоже самое!?:( пишу с ноута, сынуля комп не дает, жлобяра, у мня в танчиках прем открытый...:(:(:(
  12. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Похоже на то. Обычно конечно не вся материнка летит, а к
    примеру транзистор по питанию. И знающие люди его перепаивают просто. Но тут руки и знания надо иметь соответствующее.
  13. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Эххх, гдеже их взять....:(
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Подключен ли разъем спикера (маленький внутренний динамик?
    Если нет - подключить. Если нет динамика - вытащить из компа сына и подключить себе :)
    Есть ли диагностические индикаторы на плате? MSI имела подключаемый отдельно на задней планке индикатор, epox вроде индикатор как на старых цифровых часах на самой плате. Если есть индикатор и руководство (найти на сайте-производителе) - можно точно определить причину почему не заводится плата.
    Попробуйте разобрать и собрать его заново. сбросить биос (BIOS) соответствующей перемычкой на платы (бывает кнопка, бывает джампер - его надо поставить на сброс и через 5 секунд поставить в прежнее положение).
    Если планок памяти несколько - попробуйте использовать какую-то одну.
    не подключайте разные hdd, dvd. Только мать, проц, память, видео (если есть встроенное - попробовать только его без отдельной карты).
  15. Yniz
    Yniz Только зашел
    13 фев 2013
    Возможно банально блок питания навернулся. Проверить можно как раз позаимствовав его с другого компьютера.
  16. МАСЯНЯ
    около месяца продлилась радость.
    теперь ноут решил что у меня винда не лицензионая и в правом нижнем углу пишет что винда подделка.
    всплывает окошечко и просит активации виндовс.
    на работу ноута никак не влияет. носмущает эта надпись.
    что сделать чтоб она ушла
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Какая винда? Икспи или семерка? На икспи убирал такое оповещение, в интернете есть лекарство. На семерке не приходилось еще, больше года без глюков пашет.
  18. МАСЯНЯ
    семерка.
    интересно че за активация винды какой то ключь просит.
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Скачать более-менее свежий активатор Windows 7 (так и забить в поисковик), активировать винду (ничего сложного, следовать подсказкам).
    После активации, в Центре обновления Windows, поставить в скрытые обновление KB971033 (контролирует активацию винды).
    Если, KB971033, уже установлено, то удалить, потом поставить в скрытые.
    И забыть про активацию на всегда!
    P.S. Кстати, после этого, обновления все устанавливает как лицензионный.
  20. Fenix
    Fenix Только зашел
    6 апр 2013
    Moldavi
    МАСЬ,может тебе скнинуть в Скайп?;)
    (он мне временно не понадобиться)*SORRY*
